Создание сложной многоугольной поверхности (эскиза) в рамках соседних деталей
Доброго времени суток.
Помогите найти инструмент для создания 2d эскиза сложной формы.
На фото башня БМД,мне нужно смоделировать ее в инвенторе,точно так как она на фото.Красным отмечена деталь,для создания которой я ищу способ.
Задача такая-создать сборку и создавая в ней детали выполнить башню,чтобы потом распечатать ее подетально или вырезать из фанеры.Подгонять детали вручную,чтобы не было щелей вариант,но все-же есть способ другой? Проецирование геометрии выдает деталь,которую все равно надо подгонять.
1 час назад, PHilin сказал:
проецирование чего и куда? без дерева тяжко
нарисовать многоугольники, соответствующие контурам башни у основания и на крыше, и сделать лофт по сечениям потом уже боковые грани отсекать/утолщать/конвертировать в листовой материал
Идея интересная-ее можно использовать,спасибо.Но это не совсем применимо в большинстве случаев.
Я сейчас покажу пример проблемы
вот сложная башня и нужно допустим сделать панель которая светлее всех,на ней блик-она плоскостью к нам лежит.как ее сделать,чтобы не было щелей.я ее подгонял вручную за 10 попыток)
Это не задача. Это ваш вариант её решения - не самый удобный в данном случае. Удобней будет создать многотельную деталь и затем распустить её на детали со сборкой.
15 минут назад, malevolent сказал:
я имею ввиду создание эскиза по месту,путем проецирования соседних граней
Только что, sloter сказал:
Спасибо,а можно небольшой пример или ссылку на раздел справки или хотябы ключевые слова по которым я найду пояснения
ну так надо создавать такие детали в контексте сборки или как твердые тела используя компоновочную геометрию - сначала строите общие контуры башни одним телом, потом создаете новые тела или детали в контексте сборки утолщая грани компоновочной геометрии
Что касается конкретики, то можно, например, так.
Т.е. сначала строится поверхностями внутренний контур. Затем командой Толщина\смещение (с опцией создания нового тела) создаются плиты.
Так же можно и в контексте сборки детали создавать, но действий и связей будет гораздо больше.
Изменено пользователем sloter
Это шикарная идея
Но она не везде применима,башню танка не построить местами-НО основу да-спасибо!
33 минуты назад, PHilin сказал:
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/RUS/?guid=GUID-77C9230C-2C88-4BFD-BECF-0F5B4E1E4F82
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/RUS/?guid=GUID-0BFE6FE8-961C-43A1-A533-B9E02F781826
(про мультидетали)
Пример видео (правда не самый удачный)
По таким ключевым словам можно ещё видео поискать. Их полно.
