Нужен образ NC станка Fadal VMC4525
К нам на обслуживание поступил станок Fadal VMC4525. Жёсткий диск  стойки погиб смертью храбрых, образ его, как всегда, сделать не успели. Может есть у кого в загашнике или с ещё живого станка есть возможность снять ? Система Sinumerik 840D.
А еще нужно было создать т.н. "архив пусконаладки". Не факт, что образ с другого станка моментально решит ваши проблемы, бывает, на однотипных станках топология и адресация отличаются.
Уважаемый @KEMZ
Советую обратиться на фирму изготовителя станка, описав ситуацию и указать серийный номер Вашего станка.
22 часа назад, Anat2015 сказал:
 Мы в курсе, ибо всегда так делаем, просто нам этот станок  (не вдаваясь в лишние подробности) попросту всучили, когда уже поздно пить боржоми.
19 часов назад, David123 сказал:
Уважаемый @KEMZ
Нет уже этой фирмы, вот в чём фишка.
2 часа назад, KEMZ сказал:
Сочувствую... Ну всё, как обычно у нас делается, сначала станок сломают, потом ищут стрелочника, чтобы его отремонтировать.
Уважаемый@KEMZ!
А что за информация выводится на экран при попытки включить стойку.
Пробовали ли Вы подключить диск к PC. например через USB  и прочитать диск F.
16 часов назад, David123 сказал:
Уважаемый@KEMZ!
Жёсткий диск, как я писал выше, приказал долго жить другим. Попытка восстановить его ни к чему не привела.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
