Сохранение в PDF
Добрый день!
Существует следующая задача, необходимо что бы при сохранении модели, если у нее разработан чертеж, чертеж должен сохраняться в формате PDF файла. Каким образом лучше всего реализовать данную функцию?
Один из вариантов, установить PDF принтер, и печатать через него документ. Но я думаю в программе есть что-то типа экспорта в различные форматы, в их числе, PDF должен быть.
11 минуту назад, vasillevich68 сказал:
3 минуты назад, Fedor сказал:
Эти варианты подразумевают по собой ручную команду. В Creo есть стандартный вариант сохранения в PDF. Меня интересует автоматическое сохранение в PDF, при сохранении чертежа
Автоматизируйте , обычно есть какая-то возможность писать макросы под программки.
Будет кнопочка при нажатии на которую будет печатать. Или при закрытии будет перехватывать событие и печатать  :)
Изменено пользователем Fedor
Написать макрос сохранения чертежа , в котором кроме собственно сохранения чертежа в формате .drw будет осуществлено и сохранение его в формате .pdf
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
Лучше в финале проекта через прогнать все чертежи через Creo Distributed Batch с заданием - export drw to pdf
Ранее опубликовал мини инструкцию
Лучшим решением будет написать макрос на Pro/Toolkit.
Непонятно только, какая связь между сохранением модели и сохранением чертежа?
Изменено пользователем Sergey___1978
16 часов назад, wexus сказал:
У меня этот Батч ни разу не работал, ни с одной из задач, ни на одной из версий
19 часов назад, Bacuk сказал:
Какая-то странная постановка задачи. Бездумная и некорректная. Если изменилась модель, то чертеж сам по себе не изменится. Чертеж изменится только после регенерации.
Если модель изменилась достаточно сильно, то на чертеже могут возникнуть разные коллизии с размерами и с видами. И уж точно не появятся новые размеры новых элементов.
Так что с чертежом в любом случае лучше поработать вручную. И лучше это делать только тогда, когда это на самом деле надо делать, а не при каждом сохранении модели. Сохранять модель в процессе работы надо достаточно часто, как минимум каждый час. И все эти сохранения только "промежуточные", на той или иной стадии проработки. Зачем каждый раз сохранять PDF?
