Вопросы по APDL
9 часов назад, Berformert сказал:
Вопрос к знатокам: как поступить с данной проблемой?
Ваша команда BLOCK строит немного наклоненный блок. Постройте его прямо и VSBV сработает.
11 час назад, Борман сказал:
преодоление вышеуказанных ошибок - это искусство
конструкторы говорят ремесло.
ремесло
То еще ремесло.. с багами бороться.
9 часов назад, Борман сказал:
Насчет наклоненного блока, не понял. Построил отдельно свой блок, вроде всё ровно получается (рис.1). Пробовал также задавать другие координаты (через числовые параметры), всё равно не вычитывает области.
18 часов назад, Борман сказал:
Файлик посмотрю завтра, а сегодня скажу, что булевы операции в классике в конечном итоге можно выполнить практически всегда, и преодоление вышеуказанных ошибок - это искусство. А изменение BTOL почти всегда бесполезно.
Можно поподробней насчет булевых операций?
Ибо мне предстоит ещё много подобной геометрии, где обязательно будут булевы операции по вычету из прямоугольной области, область со сложной геометрией.
4 часа назад, Борман сказал:
с багами бороться.
10 часов назад, Борман сказал:
не только с багамИ, но и своими ошибками
13 часа назад, Berformert сказал:
Зачем отдельно ? У вас же блок не отдельно от основной задачи :)
Стройте и построите.
Да будут ваши окулисты идиотами.
Ну... если сформулировать на конкретном примере, то избегайте поверхностей типа резьбы. Особенной метрической.
Тогда не могу понять, где я потерял точность. Вроде СК возвращал в исходное положение, параметры для создания блока параметрические и целочисленные. Откуда всплыли эти десятичные погрешности?
20 часов назад, Berformert сказал:
Ничего личного. Но, думаю, с этим вы сами разберетесь.
И, как это обычно бывает с Ансисом, элемент мистики полностью исключен.
Спасибо, буду искать, где косяк
В 01.10.2018 в 23:44, Berformert сказал:
Как выходить из ситуаций, когда попросту объемы либо не склеиваются, либо не вычитываются
Строить сначала поверхности, объединять в 3д.
В 02.10.2018 в 12:40, soklakov сказал:
В 02.10.2018 в 00:53, Борман сказал:
Моделлинг обычный.
На моделлинг жалко тратить мозги и нервы человека.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
