Вопросы по APDL
9 часов назад, Berformert сказал:
Вопрос к знатокам: как поступить с данной проблемой?
Ваша команда BLOCK строит немного наклоненный блок. Постройте его прямо и VSBV сработает.
11 час назад, Борман сказал:
преодоление вышеуказанных ошибок - это искусство
конструкторы говорят ремесло.
ремесло
То еще ремесло.. с багами бороться.
9 часов назад, Борман сказал:
Насчет наклоненного блока, не понял. Построил отдельно свой блок, вроде всё ровно получается (рис.1). Пробовал также задавать другие координаты (через числовые параметры), всё равно не вычитывает области.
18 часов назад, Борман сказал:
Файлик посмотрю завтра, а сегодня скажу, что булевы операции в классике в конечном итоге можно выполнить практически всегда, и преодоление вышеуказанных ошибок - это искусство. А изменение BTOL почти всегда бесполезно.
Можно поподробней насчет булевых операций?
Ибо мне предстоит ещё много подобной геометрии, где обязательно будут булевы операции по вычету из прямоугольной области, область со сложной геометрией.
4 часа назад, Борман сказал:
с багами бороться.
10 часов назад, Борман сказал:
не только с багамИ, но и своими ошибками
13 часа назад, Berformert сказал:
Зачем отдельно ? У вас же блок не отдельно от основной задачи :)
Стройте и построите.
Да будут ваши окулисты идиотами.
Ну... если сформулировать на конкретном примере, то избегайте поверхностей типа резьбы. Особенной метрической.
Тогда не могу понять, где я потерял точность. Вроде СК возвращал в исходное положение, параметры для создания блока параметрические и целочисленные. Откуда всплыли эти десятичные погрешности?
20 часов назад, Berformert сказал:
Ничего личного. Но, думаю, с этим вы сами разберетесь.
И, как это обычно бывает с Ансисом, элемент мистики полностью исключен.
Спасибо, буду искать, где косяк
В 01.10.2018 в 23:44, Berformert сказал:
Как выходить из ситуаций, когда попросту объемы либо не склеиваются, либо не вычитываются
Строить сначала поверхности, объединять в 3д.
В 02.10.2018 в 12:40, soklakov сказал:
В 02.10.2018 в 00:53, Борман сказал:
Моделлинг обычный.
На моделлинг жалко тратить мозги и нервы человека.
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
