Вопросы по MasterCam x7
Начал изучать x7 (другие возможные версии и программы не рассматриваются) и у меня появилось несколько актуальных вопросов.
1. Как в x7 присвоить солидам тисков статус Зажимы (Fixures). На блэкплоте есть галочки fixures, значит их как-то можно присвоить? Пока получается что не заготовка - то деталь. В x8 и выше уже есть закладка в опциях верификации, там-то проблем нет. Не могу найти где в x7, чтобы тиски воспринимались в верификаторе как Зажимы, а не как заготовка или деталь, и могли быть (выключены/включены/прозрачные) из отображения без погашения Датали (в русифицированной версии это написано именно так - "Даталь").
2. Как перевернуть плоскую заготовку кверху дном, чтобы обрабатывать и нижнюю поверхность? По ощущениям можно это сделать как-то проманипулировав с системой координат, и чтобы начальный центр координат был в центре заготовки (а не на верхней поверхности). Пока самый короткий найденный путь - сохранение обработанной заготовки после верификации в STL, загрузка его в отдельный новый файл, хитрый переворот там и продолжение задания следующих стратегий. Просто изменение системы координат относительно переворачивает вместе с деталью и заготовкой ещё и тиски.
https://www.youtube.com/watch?v=Ag25i1WEVn83.
3. Как организовать автоматическую смену инструмента? Чтобы рука брала пневмозажимом другую державку с инструментом.
4. Закладка Tabs (чтобы остались перемычки и деталь не выпала из заготовки до переворота), куда и в каком порядке тыкать мануально? потому что исчезает и основной контур, а автоматически никакие перемычки ни по траекториям ни в верификации не остаются.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
      @ДОБРЯК блин, ну что за шарады. Я ведь просто спросил, обсуждаете или нет. Мог просто сказать что да.
      В одной модели может быть любое количество незакрепленных изделий. lambda_root_2 != 0. Если из матрицы жесткости вычесть lambda_root_2 * матрицу масс, то полученная матрица не будет вырождена, потому что lambda_root_2 != 0. Проверьте это. Это же легко проверяется.  Кому как. Достаточно повисеть на пружинках, чтобы понять... Я же не просто так в качестве примера дал диагональную матрицу масс. Думаю, что Федор уже догадался...:=)
