Установщик постпроцессоров NX
Всем хороших траекторий!)
Предлагаю вашему вниманию Установщик постпроцессоров NX. Он позволяет автоматически устанавливать в библиотеку NX:
  • постпроцессоры,
  • события,
  • кинематические модели,
  • устройства,
а также управлять ими: включать, отключать, удалять и быстро находить их местоположение на диске.
Установщик постпроцессоров NX убережёт вас от необходимости прописывания путей в файлах NX и сделает вашу работу немного проще.
Надеюсь, что вам поможет эта полезная утилита. Жду ваших замечаний и предложений!
www.traori.ru
NXPostInstaller.zip
Изменено пользователем bonly
@bonly Посмотрел вашу программку.
Сделано все аккуратненько и очень функционально.
Есть одно НО! в событиях не видит ude.cdl
@XX7XX Спасибо за ваш отзыв!
Да, Установщик не отображает в списке файл ude.cdl, поскольку данный файл является главным файлом событий NX. Он содержит в себе стандартные события NX, а также ссылки на другие (подключаемые) файлы событий.
Если внутри вашего файла ude.cdl уже содержались какие-либо пользовательские события, то вам необходимо сделать следующее. Создать отдельный файл событий, например STANOK.cdl, прописать в нём ваши пользовательские события (взяв их из резервной копии ude_backup.cdl) и подключить файл STANOK.cdl с помощью Установщика.
Таким образом, ude.cdl будет содержать только стандартные события, а все пользовательские события будут храниться в отдельных файлах.
www.traori.ru
В принципе все понятно, но зачем мне куча файлов, если у меня за все отвечает один.
Изменено пользователем XX7XX
Установщик постпроцессоров NX создавался для конечных пользователей, которые получают от разработчиков файлы постпроцессора, включая файлы событий. Установщик копирует файлы событий в библиотеку NX и прописывает их. Таким образом, возможно управление этими файлами. Это особенно удобно при написании УП на несколько станков с ЧПУ.
www.traori.ru
Меняешь один текстовый файл вручную-и не надо мучаться. Инженеры будущего в действии!
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
