приёмы работы с профилями
GOLF_stream
возможно вопрос тупой от незнания функционала ПроЕ.
Ситуация такая. Есть некий сложный профиль. Из этого профиля нарезаны разные балки (разной длины, с разными вырезами). Эти балки собираются в сборку.
В процессе работы приходится корректировать сечение профиля - добалять или удалять отдельные элементы, менять толщины и размеры.
Хотелось бы, чтобы после однократного изменения профиля менялись все балки. Возможно ли это сделать? И как?
<{POST_SNAPBACK}>
Все балки завязать на одно сечение?!
Самый верный вариант - FamTable. Если меняются только размеры, геометрия одна и та же, можно через copy geometry завязать все сечения на одну деталь.
Ничего другого пока не приходит в голову.
Конечно, лучше использовать EFХ, если есть такая возможность.
А стандартными средствами?
Может через inheritance???
в том-то и дело, что геометрия профиля меняется, а не только размеры. Могут добавляться или удаляться отдельные элементы (отдельные фичи). Естественно, сечение строится постепенно разными простыми фичами, а не сразу одним сложным протружином.
<{POST_SNAPBACK}>
честно говоря, эти инотранные буквы мне ни о чём не говорят. Что они обозначают? Я же говорю - плохо знаю функционал ПроЕ в этой части.
To:GOLF_stream
А если попробовать сделать так:
*создать 1 деталь, в которой и нарисовать и изменять профиль;
*во все остальные детали скопировать торец первой детали и по нему строить геометрию.
По идее, если не будет изменяться число контуров, должно работать.
Сохранить профиль как Sketch и потом его импортировать в каждую деталь
<{POST_SNAPBACK}>
что-то у меня скетч вообще никуда не импортируется. В режиме скетчера при создании сечения протружена он выдаёт окошко с масштабом и глом поворота, потом ничего не вставляется. Или в WF2 надо какую-нибудь клавишу нажать?
<{POST_SNAPBACK}>
EFX = Expert Framework Extension
Вещь, должно быть, чертовски прикольная!
Скетч, как файл, не будет ассоциативен.
GOLF_stream
insert->shared data->inheritance
На основе базовой детали создается новая. При этом ассоциативность наличествует в одну сторону: от базовой к наследуемой, то есть - изменения в базовой отражаются в наследуемой, а изменения в наследуемой в базовой не отражаются. Насоздавайте сколько надо наследуемых деталей и при изменения профиля базовой профили наследуемых будут изменятся автоматом.
Лично я так думаю.. :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Сохраняешь из скетча файл, потом его же вставляешь, - долно работать.
Только току то? Связи между моделями все-равно не будет...
<{POST_SNAPBACK}>
Точно, это наверное самый лучший вариант. В свое время пробовал так делать. Должно получиться.
попробовал - вроде бы работает именно так, как надо :)
Огромное спасибо за оперативную помощь!
Век живи - век учись... :)
теперь надо в сборке переопределить компоненты на вновь создаваемые...
То-же родилась идейка (может и корявая :wallbash: )
Если в базовую модели размеры профилей задать параметрически (ну типа как тут http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=8893), а потом в программе построения модели (Tools -> Programm) отредактировать построение фитчеров (всех и вся созданных) типа
IF d456=200
THEN
ADD FEATURE 20
INTERNAL FEATURE ID 1431
PARENTS = 91 (#5) 598 (#13)
END IF
Где d456 - какой-нить ВАЖНЫЙ размер профиля.
(Точно не помню, как там запись сформирована)
Если в сборке туча балок однотипная, но с разными фитчерами, то на основе базовой детали создать Famaly Table для упрощения регенерации сборки.
Можно использовать сборку взаимозамены и проблемы отпадут. Сечение меняется и сборка сохряняется...
Ну вот и урок.
Сначала создаете новую сборку: post-546-1135194770_thumb.png
Потом добавляете компоненты, которые будут взаимозаменяемы:post-546-1135194784_thumb.png
Потом указываете грани, которые будут определяться системой, как одинаковые: post-546-1135194790.gifpost-546-1135194797_thumb.png
Потом сохраняете это все и в обычной сборке при замене становится доступен пункт - "взаимозамена": post-546-1135194804_thumb.png
Удачи!
MaxAmin
большое спасибо за урок с картинками. Но, к сожалению, в данном случае это не годится. И вот почему. Это годится для СТАНДАРТНЫХ изделий, которые
- совершенно ОПРЕДЕЛЁННЫМ образом вставляются в сборку
- имеют НЕИЗМЕННЫЕ элементы привязки (поверхности, грани)
В моём же случае, как грани, так и рёбра в исходном профиле могут добавляться или УДАЛЯТЬСЯ. Кроме того я не люблю устраивать взаимные ссылки между разными деталями ЧЕРЕЗ СБОРКУ.
в данном случае вариант
оказался наиболее удачным и абсолютно меня удовлетворяющим.
To: GOLF_stream
Это не совсем так. Можно строить (или использовать существующие) базовые плоскости для всех компонентов и привязываться к ним. Тогда вне зависимости от сечения и геометрии профиля можно всегда производить взаимозамену. Сечение можно менять, а базовые плоскости нет!
Хотя кому как удобнее :)
