NXOpen. DrawingSheet из View
Brain (Pinkies friend)
Доброго времени суток!
Имею задачу найти на выделенных листах объекты типа NXOpen.Annotations.IdSymbol.
Выделенные листы получаю через UI.GetUI().SelectionManager.GetSelectedTaggedObject(i), где они NXOpen.View.
Для поиска объектов использую AskVisibleObjects(), который ругается на все неактивные листы (DrawingSheet). На просторах сети нашёл решение, использующее "костыль" в виде открывания  листа и поиска объектов в нём.
Подскажите, пожалуйста как зная вид получить ссыль на конкретный лист, зная вид. Ну или другой путь решения.
Собственно, код:
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            int SelectedObjNum = UI.GetUI().SelectionManager.GetNumSelectedObjects();
            for (int i = 0; i <= SelectedObjNum - 1; i++)
                NXOpen.NXObject selectedObject = (NXOpen.NXObject)UI.GetUI().SelectionManager.GetSelectedTaggedObject(i);//UI.GetUI().SelectionManager.GetSelectedObject(0);
                NXOpen.View drawingView = (NXOpen.View)selectedObject;
                if (selectedObject != null)
                    DisplayableObject[] displayableObjects = drawingView.AskVisibleObjects();
                    foreach (DisplayableObject disobj in displayableObjects)
                        if (disobj.GetType().ToString() == "NXOpen.Annotations.IdSymbol")
                            listBox1.Items.Add("___");
                            NXOpen.Annotations.IdSymbol symObject = (NXOpen.Annotations.IdSymbol)disobj;
                            AddSymInfOnList(symObject);
1 час назад, Brain (Pinkies friend) сказал:
Как вариант зная вид можно узнать OwningPart, дальше пробегитесь по DrawingSheet.SheetDraftingViews (проще через linq), соотв-но найдя нужный вид найдете соотв-ий лист
Изменено пользователем lexincton
Благодарю.
Не совсем понял зачем OwningPart (только осваиваю и с именно этим не встречался пока), да и Linq - не моя сильная сторона.
В принципе, смущает необходимость перебора - как-то это не логично и попахивает не самыми шустрыми решениями. Однако, способ работает.
аа
			//Получаем количество выбранных объектов
			//Получаем массив листов чертежей
            NXOpen.Drawings.DrawingSheetCollection sheetCollection = displayPart.DrawingSheets;
            NXOpen.Drawings.DrawingSheet[] drawingSheets = sheetCollection.ToArray();
                NXOpen.NXObject selectedObject =(NXOpen.NXObject)UI.GetUI().SelectionManager.GetSelectedTaggedObject(i);
                //Если выбранный объект - вид, перебираем листы и ищем соответствие вида
                    foreach (NXOpen.Drawings.DrawingSheet drawingSheet in drawingSheets)
                        if (drawingSheet.View == drawingView)
                            //Костыль. Если найденный лист уже открыт, то после открытия повторно, могут не найтись все нужные объекты
                            if (drawingSheet != Program.displayPart.DrawingSheets.CurrentDrawingSheet)
                                drawingSheet.Open();
    • Максим604
      Так а зачем, если вот эта кнопка  сохраняет все детали и подсборки входящие в нее: При желании можно повесить на горячую кнопку через Настройка-Клавиатура
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
