Развертка (топография) сборки на плоскость
В 19.06.2018 в 20:56, gveint сказал:
Прошу помощи, имеется цилиндр бочка из колец бетона, как сделать быстро развертку для чертежа по аналогии с картинкой, кольца имеют различные толщины в различных цветовых зонах. Иностранные "друзья" делают, но не признаются как (см. цветная картинка). На их чертежах видно, что в чертеж вставлена уже картинка вида, но как сделана развертка (топография)?
В СВ без дополнительных специализированных модулей другого способа сделать развертку поверхности кроме как "Листовым металлом" нет.
Изменено пользователем Vadim_ryb_
спасибо я понял, или чертить вручную, или попытаться узнать у "друзей", как они это делают.
4 минуты назад, Vadim_ryb_ сказал:
в св есть команда для разворачивания поверхностей двойной кривизны "Сплющить" или "Развертывание поверхности", но если можно получить развертку листовым металлом то лучше им
31 минуту назад, gveint сказал:
получается дуга
Если разворачивать цилиндрическую грань, будет полоса
по цилиндру понятно, я хотел в комплексе, дело в том, что часто в процессе подготовки проекта меняется дизайн и соответственно меняется развертка (топография) поэтому хотелось чтобы эта развертка была привязана к дизайну, а так придется каждый раз в ручную изменять развертку
2 часа назад, gveint сказал:
развернул, но получается дуга, а необходима прямая полоса как было на цв. картинке
  Показать содержимое
Так у Вас там фаска, вот коническую поверхность солид Вам правильно и развернул.
@malvi.dp абсолютно правильно Вам подсказал.
я понимаю, но мне нужно что-то подобное, см. скрин, но в правильных размерах и привязанной к дизайну (это вариант разрезанная сборка по 30 градусов, бред конечно, но буду дальше думать)
а вот такую развертку может blender 3d
22 часа назад, gveint сказал:
Только я там не вижу колец :no: в SW тоже такое можно сделать листовым материалом
В 22.06.2018 в 14:22, Plumber сказал:
а вот так SW может? мне нужно вот так для каждого кольца.
Изменено пользователем gveint
20 часов назад, gveint сказал:
  Скрыть содержимое
Что именно вам надо? Развёртку кольца? Может, при этом по коэффициенту расположения нейтрального слоя. А у вас на картинках только по внутреннему и внешнему радиусу развёртки выдаёт без приближения к практике?
В 6/21/2018 в 12:50, gveint сказал:
  Скрыть содержимое
А что делать, если прямая полоса на картинке не является развёрткой, а является приблизительным и не точным вариантом развёртки? Или вы последнего не понимаете?
В 6/21/2018 в 15:32, gveint сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
На первой картинке непонятно что вы хотели, но раз "бред конечно", то зачем его комментировать.
На второй картинке у вас аппроксимированная до плоских граней бочка, и если вариант слева с развёрткой вполне имеет место быть, то вот по второму уже сложно судить, ибо не видно отчётливо, но полагаю что там уже существует ошибка. Интересно как вы получите развёртку полностью горизонтального пояса, его придётся разрывать или ещё как-то по ВАШЕЙ логике интерпретировать в развёртку. Так вот, у Солида есть своя чёткая логика построения развёрток, если она в ваши методы приближения не вписывается, то конечно в Солиде это сделать нельзя, но и то, что вы называете развёрткой, ей называть нельзя.
П.С. однако, если вы чётко предоставите алгоритм получения приблизительной развёртки, то возможно это и реализуемо в Солиде, но уже не типичным юзерским функционалом.
2 часа назад, Ljo сказал:
мне необходимо знать, возможно ли сборку SW из колец (внутреннюю или наружную) развернуть в плоский чертеж (вид), без развертывания каждого кольца в отдельности с реальными длинами окружности.
я готов разорвать сборку если это поможет решению моей задачи.
П.С. бочка это пример того, что в некоторых приложениях возможно сделать развертку бочкообразной детали (сборку SW ведь возможно превратить в единую деталь), без дополнительных манипуляций с отдельными деталями.
26 минут назад, gveint сказал:
Нет
