Развертка (топография) сборки на плоскость
Прошу помощи, имеется цилиндр бочка из колец бетона, как сделать быстро развертку для чертежа по аналогии с картинкой, кольца имеют различные толщины в различных цветовых зонах. Иностранные "друзья" делают, но не признаются как (см. цветная картинка). На их чертежах видно, что в чертеж вставлена уже картинка вида, но как сделана развертка (топография)?
По одному кольцу (в кольце имеется несколько толщин (4 толщины различных цветовых сегментов)) можно попробовать сделать, но это будет долго и, наверное, неправильно.
Делал в flow simulation проверку на геометрию и сделал твердотельную геометрию (делает, но теряется цветовая раскраска, да твердотельная деталь из сборки делается не вся), а потом сделать тонкую обечайку и развернуть, но все как-то коряво.
Разрезал сборку на 12 сегментов по 30 градусов, а потом части пытался объединить на чертеже, также какой- то бред получается.
12 часа назад, gveint сказал:
А они это в солиде делают?
просто из любопытства: а для чего нужен такой чертеж?
Полагаю 3Д-печать бетоном :) Сильно не пинайте могу ошибаться ;) Хотя вон уже дома во всю печатают
Показать содержимое
В 6/19/2018 в 19:56, gveint сказал:
это про интерференцию или я что то упустил в развитии Solidworks & flow simulation
Какой практический смысл в подобной "развертке"?   Неужели длину окружности через диаметр не вычислить?
35 минут назад, Ветерок сказал:
практический смысл в том, что практически на всех металлургических предприятиях всего мира имеются сканеры которые выдаю картинку соответствующей развертке и при наложении на данную развертку можно легко понимать какие зоны в последующей футеровке усилить или перенести в зависимости от топографии износа.
1 час назад, ak762 сказал:
при создании моделирования возможно проверить геометрию, а также возможно сразу же создать одну твердотельную делать из сборки
13 часа назад, Alex1986 сказал:
немецкие "друзья" лет пять как перешли на solidworks и я думаю, что это сделано в солиде, возможно они делают для каждого кольца свою развертку и затем собирают в одну плоскую деталь, а потом на чертеж.
смотри выше описание
я видел только файл в jpeg формате как на предыдущем фото.
меня больше интересует топография (развертка) моей сборки конвертера в чистом виде
Вы меня неправильно понимаете, я делаю дизайн футеровку сборка из колец различной толщины посекторно допустим в одном кольце 6 секторов из этих колец набирается грубо говоря бочка из 80 колец и вот всю эту конструкцию необходимо преобразовать (развернуть) в топографию (развертку) на плоскости. К примеру я делал прямоугольную тумбу с фасками конвертировал в stl для blender 3d и там все поверхности можно вплоть до фасок сделать uv развертку одной командой, на одной плоскости, я думал, что и в солиде можно также сделать, скорее всего наверное нужно мучиться с каждым кольцом в отдельности преобразовывать в листовой материал, а затем собирать сборку из раскроев и только потом вставлять вид на чертеж. Как думаете?
9 часов назад, gveint сказал:
Вы меня тоже.
Просто нарисуйте эту "развертку". Не надо ничего "разворачивать".
Длина каждой полосы равна длине окружности. Написать формулу для длины окружности?
Ширина каждой полосы равна толщине кольца.
По этим данным рисуете необходимое количество полос.
Величины можно связать с моделью. Будет перестраиваться при изменении модели.
Это может быть какой-то дополнительный специализированный модуль или просто сторонняя программа, которая может кушать данный из солида, а может и нет...
если компания специализируется на этих изделиях, то они могли и заказать, чтоб им написали то, о чем Вам говорил @Ветерок
1 час назад, Ветерок сказал:
1. раньше в zwcad так и делали.
2. пользоваться формулами меня учили
3. а вот так делает развертку blender 3D, но проблема с сеткой необходимо преобразовывать stl сетку.
11 час назад, gveint сказал:
Может это вам подойдет http://help.solidworks.com/2015/russian/SolidWorks/sldworks/c_flatten_surface.htm
спасибо, но это работа с поверхностями, т.е. мне тогда необходимо будет преобразовывать каждую деталь в поверхность, проще тогда просто начертить эту развертку.
недавно я делал плоские виды для нанесения размеров из 3д модели autocad, т.к была только 3д модель и помогла команда плоский снимок, вот если бы что-то подобное и в солиде, но для тел вращения.
22 минуты назад, gveint сказал:
С телами также работает. Указали нужные грани и разворачиваете.
развернул, но получается дуга, а необходима прямая полоса как было на цв. картинке
Изменено пользователем gveint
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
