поверхность по 4-м точкам
mrvcf1
При построении инструментом "поверхность по 4-м точкам", без привязок (кривой, точке и пр.). Он строит точки на плоскости XC YC, по дефолту. Вопрос: как выбрать другие плоскости привязки? (кроме варианта вращение активной системы координат, так чтобы XC YC становилась той плоскостью, к которой я хочу цепляться при построении).
Честно говоря, было немного стыдно писать такой детский вопрос, ну судя по количеству просмотров не такой уж вопрос простой. Либо возможно я неправильно его задал\ выразил мысль, УТОЧНЯЙТЕ если есть вопросы. Очень хочется найти решение.
4 часа назад, mrvcf1 сказал:
Как менять плоскость привязки (которая по умолчанию) - не знаю.
Остальное Вы видимо и сами представляете..
1. Создать свою СК (сам я не проверял).
2. Создать нужную поверхность (через эскиз) и использовать опцию "точка на грани".
@Атан
Вариантов как подобное сделать много, а вот как эту дефолтную привязку менять...где то ведь оно есть, подозреваю что в хоткеях должно это быть.
Изменено пользователем mrvcf1
    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
