Настройка температурной шкалы
Как привязать цвет температурной шкалы к значениям температуры тела при выводе результатов расчета?
Иными словам, нужно наглядно сравнить результаты в разных расчетах для разных временных промежутков.
я бы делал, как говорит piden, но могу дать ышшо адын сывэт.
делай так:
- открой сцену для своих контуров темепратуры
- выключи опции, как на картинке
- руками задай желаемые промежутки температуры (min, max)
теперь, как штурлиц холтофу, но чтобы никто не узнал - более убогого GUI, чем во флуенте, я не видел даже под колпаком у мюллера, потому следуем заветам piden и не морочим себе голову.
удачи!
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
