Ошибка time increment required is less than the minimum specified
Здравствуйте.
Произвожу моделирование в программе abaqus. Суть работы такая: стержень, находящийся в контакте с плитой вращается вокруг своей оси с определенной скоростью, при этом на стержень действует определенная сила. (Coupled-tempurature displacement (transient))
Сначала было всё хорошо, всё работало, а после того как поменял одно из условий (уже не помню какое), система начала выдавать эту ошибку.
Если менять в Step Increment size, ошибка не сбрасывается.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как её решить.
model.zip
Добрый вечер. Пока посмотреть не могу. С телефона пишу.
Сразу падает? Не одного успешного инкремента нет?
Сначала там было штук пять успешных инкрементов, после этого я менял increment size, не помогало, я менял значения в таблице Amplitude, после этого число инкрементов уменьшилось до одного. последние запуски ошибки вылетают сразу же.
У меня 6-14, поэтому открыл через файл журнала. Надеюсь, это полная модель. На будущее лучше еще прикладывайте .inp.
Сразу изменил диапазон инкрементов в настройках степа -  начальный оставил 1e-6, минимальный поставил 1e-9, максимальный оставил 0.01.
Пока считается. Но сама постановка выглядит для меня странновато...
model614.rar
Эх, шаг на 6 сек... таймстем ~6.25e-8.... Не хочу ждать неделю, отрубаю)
@piden  спасибо за ответ.
вот в том то и дело, что до этого таймстеп был 0,01 и считалось все быстро. Затем я решил подкрутить в нагрузках усилие и начались проблемы.
Нагрев идет пока....
https://i.imgur.com/yqZuJnr.png
Но что-то по Y начинает улетать в далекие дали... Раз все равно используете Remote Point, через нее бы все ограничения и приложили. Угол поворота задали бы вместо скорости..
А то вы на солидах 6 степеней ограничили, а у них-то всего по 3 степени в узлах.
Вы, надо понимать, чисто на интуиции задачу ставили, так?
Постановка в моем файле совпадает с вашей? А то я не уверен, что все шаги из журнала зачитались правильно в мою версию.
Да , все совпадает и да, вы абсолютно верно сказали, на интуиции. С углом поворота вращения не было (задавал в displacement/rotation) в развороте второй оси единицу, а в amplitude ставил необходимые мне значения (0-0; 1-157; 2-314 и так далее до 6).
54 минуты назад, piden сказал:
Там нагрев трением что ли?;)
Камень и палочка?:)
Интересно даже, ещё домой не приехал. Посмотреть не могу, а хочется:)
@olydino , попробуй этот вариант: model614_mod2.rar
Сейчас шаг вышел на 4e-4 sec. За несколько часов должно посчитаться.
Я задал принудительное вращение с omega = 2000 [rpm]. Эта "заготовка" ведь не по-инерции должна вращаться, правильно?
И по какой логике 6 секунд были выбраны для рассмотрения?
@piden  спасибо.
цель моделирования - посмотреть температуру в контакте на 6 секунде. по идее там в районе тысячи градусов должно получиться +/- 100 градусов. ну и интенсивность нагрева хотел посмотреть
Только в реальности там теплоотвод за счет конвекции был. И излучение при такой температуре. Возможно, придется учесть. А то сейчас абсолютно закрытая система.
@piden
если не трудно, проверь, пожалуйста.
я такие задачи не решал еще. так сказать-challenge=)
я разбил на 2 шага.
вроде бы сходится, стабиольности правда нет, но шаг порядка 10е-3, на моем домашнем "калькуляторе" даже считается.
test_my.inp
