Визуализатор API
Коллеги, кто-то работал программно с визуализатором? Необходимо по своей кастомной кнопке открыть датасет в визуализаторе. У нас сейчас 2 варианта: либо отправить датасет в Мой Тимцентр и сделать активной вкладку визуализатора, чтобы он его открыл, либо вытащить окно визуализатора в свое окно. Отправить в Мой тимцентр получилось, застопорились с тем, чтобы активной сделать определенную вкладку. Со вторым вариантом не совсем пока ясно, где вообще искать сам компонент визуализатора. Копал ли кто-то в эту сторону?
В общем по первому варианту получилось как-то так. dataset - TCComponentDataset, который хотим открыть на просмотр.
PerspectiveDefService s = new PerspectiveDefService();
s.activate();
IPerspectiveDef findByPerspectiveId = s.findByPerspectiveId("com.teamcenter.rac.ui.perspectives.navigatorPerspective");
findByPerspectiveId.openPerspective(new InterfaceAIFComponent[] { (InterfaceAIFComponent)dataset});
PlatformHelper.getCurrentDisplay().syncExec(new Runnable() {
	public void run(){
    	IWorkbenchPage localIWorkbenchPage = PlatformHelper.getCurrentPage();
        try {
        	IViewPart viewer = localIWorkbenchPage.showView("com.teamcenter.rac.ui.views.ViewerView");
        } catch (PartInitException e1) {
            e1.printStackTrace();
Можно сразу открыть вид Просмотр не открывая перспективу Мой Тимцентр. Вид Просмотр открывается в любой перспективе.
part = (ViewerViewPart) viewer;
part.selectionChanged(window.getActivePage().getActivePart(), new StructuredSelection(dataset));
viewer.setFocus();
как то примерно так
Изменено пользователем Wise_Owl
