Вес детали из свойства
В свойствах имеет 3и конфигурации, и в каждой разный вес прописан.
Как передать массе детали вес из активного свойства.
нужно когда выводишь общую массу, сумма считает от плотности детали.
1 час назад, MAXiDROM сказал:
Активной относительно чего?
В чертеже в свойствах листа можно выбрать вид с которого будут стягиваться свойства по ссылке: $PRPSHEET:"Масса" (это ссылка на свойство в файле модели в виде на которой указано в свойствах листа, если, например. выбран пустой вид без модели, то соответственно с такого вида и свойств ни каких не будет).
Если на закладке свойств НАСТРОЙКА так же имеется свойство с именем "Масса", то будет взято значение от туда, а свойства на закладке КОНФИГУРАЦИИ будет проигнорировано.
В свойство на закладке НАСТРОЙКА может быть вписана и ссылка на конкретную конфигурацию, например: "SW-Mass@@ИмяКонфигурации@ИмяДеталиИлиПробел.SLDPRT"
А в чертеже тогда ссылка уже на этой свойство со ссылкой на массу конкретной конфигурации: $PRPSHEET:"Масса".
Как вариант задавать не числом массу, а всё же ссылку на расчётную массу, но вероятно возможны глюки с разной плотностью для каждой конфигурации, хотя для каждый конфигурации и можно задать свой материал со своей плотностью, но на моему скромному опыту это может работать не стабильно (всё же обычно имею детали с одной плотностью).
Сам пользуюсь своей программой запускаемой через макрос для заполнения ссылок массы в закладку свойств файла модели НАСТРОЙКА и/или КОНФИГУРАЦИИ: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
чего хотел не получиться.
Возможно, мы не очень поняли, что именно..
В 16.06.2018 в 09:54, MAXiDROM сказал:
получается чего хотел не получиться.
Получается не поняли что спросили и не подумали что хотите получить...
В 14.06.2018 в 12:55, MAXiDROM сказал:
Вводить вручную можно нажав в массовых характеристиках (плотность в этом случае не участвует, просто задаёте нужную массу): Переопределить массовые характеристики..., но тогда в сборках верхнего уровня могут быть не верные расчёты массы и других параметров массовых характеристик из-за таких компонентов с искусственно изменённой массой.
Вы уж определитесь, вводите массу или задаёте плотность для расчёта массы.
пока писал ответ, наткнулся на список конфигураций внизу изменения масс.
 вопрос снят!
просто теперь не в свойствах буду прописывать, а изменять массу для каждой конфигурации
Изменено пользователем MAXiDROM
2 часа назад, MAXiDROM сказал:
Готовьтесь к тому, что сборки верхнего уровня могут считать массовые характеристики не корректно, после ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ.
1 час назад, Kelny сказал:
данную фигню, мне надо в последнем уровне.
а за инфу, спасибо буду присматриваться.
Может всё-таки для каждой конфигурации сделать материал с нужной плотностью?? Зачем руками переопределять??
это макет трансформатора, тут плотностью не обойдешься.
а сам трансформатор состоит из примерно 500 деталей, да и надо мне только габариты колеса и вес, вот создал только макет.
а вот например сэндвич-панель я уже рассчитал плотность, и если его режешь, то и вес меняется.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
