Приветствую, коллеги!
столкнулся со странностью:
При экспорте результатов из FS в S получаю такое предупреждение:
несовпадающая конфигурация в файле .fld может привести к сбою импорта
И нагрузка не прикладывается...
Как быть?
11 minutes ago, caper said:
Как быть?
А точно для симуляции FS и S одна и та же конфигурация сборки стоит? По-идее жалоба про это.
Ну а так, сталкивался с тем, что если в проекте есть детали / пути на кириллице, то или нагрузки в Моушен не передаются, или из FS в S... Короче, намек ты понял :wink:
Это не сборка - деталь. В этой же папке лежит другая деталь и там все нормально передается и считается.
Ого, усложнение условий! Прямо сдача норматива на экстрасенсорность!
Мне нужна прядь твоих волос и крыло летучей мыши. Я сварю отвар, который решит твою проблему несовпадающих конфигураций. Другие просили бы файл, но это ведь слишком просто..
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
