Создание шрифта Для Pro E
guram
Когда- то у ребят с московского Рэнда была прога для преобразования шрифта из автокадовского в проешный.
To: guram
...\i486_nt\obj\compile_font.exe Командный компилятор fnt шрифта из файла описания srs.
<{POST_SNAPBACK}>
Подскажите пожалуйста как пользоваться данным компилятором и как создавать файлы описания srs?
Или может есть где то файлик с описанием компилятора и файла srs?
To: guram
В командной строке пишешь compile_font.exe Имя_шрифта.srs Имя_шрифта.fnt
Файлы srs можно редактировать в блокноте.
Оригиналы лежат в ...\text\usascii\
Где то на форуме уже выкладывали расшифровку кодов заголовка файла.
Подскажите пожалуйста как <...> создавать файлы описания srs?
<{POST_SNAPBACK}>
В старых версиях Pro/E (если не ошибаюсь, в 19-й было так) в хелп по инсталяции входил раздел с подробным описанием src файлов, с картинками и примерами. В новых версиях может и есть что-то похожее, но мне сейчас найти не удалось. Например, в WF2 есть файлик на первом диске дистрибутива с названием install.pdf. Там расписано как компилить/декомпилить файлы шрифтов, но синтаксиса самого src нет. Так что могу посоветовать поискать старые версии Pro/E - не думаю, что синтаксис этих файлов изменился.
В "молодости" я как-то ковырялся в этом деле. Скажу Вам занятие не самое приятное-после ввода нескольких символов, начинаешь чувствовать себя плоттером :smile: . Но вдвух словах файлик могу описать, в принципе этого будет достаточно, чтоб догадаться что к чему в нём.
В заголовке указаны общие параметры типа высоты букв, ширины, смещения и т.д. Дальше идёт набор описаний как рисовать каждую букву. Если ширина буквы отличается от стандартной, это будет указано в начале её описания. Само описание состит из команд типа m 10, 5 (сместится (move) в точку с координатами х=10, у=5) и d 10,20 (нарисовать (draw) линию до точки с координатами 10,20)
не совсем понятно какой тип шрифта тужно создать
WF2 может использовать и обычные ttf шрифты без каких либо переделок
правда они будут двухконтурными
если поискать то можно найти и одноконтурные ttf шрифты
у меня где то валялся диск со шрифтами, там их наверно тысча или больше
среди них попадаются и одноконтурные
а тот способ который обсуждается
насколько я понял, подразумевает создание
так называемых 'экранных' шрифтов
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
