Экспорт импорт расчетов
4 часа назад, kol сказал:
^)) ворчун это воркбенч что ли? :))
Да, у кого то apdl и ансис, а у меня сиса и ворчун.
14 часа назад, hr4d сказал:
Так в чем проблема. Берем и пишем ACT. Я добавил себе каплинги и еще несколько часто используемых функций.
Зачем мне точечно использовать частоиспользуемые функции? Мне нужно тотальное подчинение воркбенча слогу ADPL в любой точке пространства-времени с минимальными усилиями.
7 часов назад, Борман сказал:
Чем сегодняшняя ситуация отличается?
Чуть что, код берет управление на себя и творит, что хочет.
Усилия? Ну, написать код или скопировать его из старых проектов все равно придется.
В 16.06.2018 в 16:17, kol сказал:
как это сделать хотя бы коротко?
В 14.06.2018 в 08:05, piden сказал:
можно через FE modeler или external model.
Операции хороши когда есть прямое и обратное отображение из одного множества концептов в другое . Желательно инъективное и сюръективное, то есть биекция как говаривал Шмидт на алгебре   :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
Да, где там в вокбенче командная строка?
Когда-то давно попробовал, но решил что для строительства очень неудобно и нет языка программирования, а без него неудобно повторное использование кодов. Проще APDL подкорректировать и все дела. Тем более что автоматизировал перенос точек из автокада. Так что с геометриями вообще нет проблем. Ну и с остальным соответственно. Так что ворчуна и не ставлю обычно. Не вижу смысла и время тратить на эти кнопки  :)
15 часов назад, soklakov сказал:
"можно через FE modeler или external model." - можно со скриншотом...? чёто тыкал нихрена не натыкал
transfer data to new  - apdl
Если я правильно понял о чем речь. А вообще тут Dr. @piden выкладывал видос  с 3 или 4 способами.
Даже был с переносом не через mesh200, а по-человечески.
Изменено пользователем hr4d
Не, ему в другую сторону нужно хочется.
Из апдл в механикал.
Изменено пользователем piden
4 minutes ago, hr4d said:
В смысле?)
On 6/14/2018 at 8:05 AM, piden said:
Разве что этот расчет совсем простой, без контактов, CE, бимов итп - можно через FE modeler или external model
@pidenЯ так понимаю будут большие проблемы, если в апдл я сейчас наделаю CE и CP-шек и попробую запихнуть в ВБ.
Сразу спрошу есть решение ? Ща потыкаюсь
Не, проблем не будет. Вернее, проблема в том, что CE, CP и контактов тоже не будет)
Но если у тебя вдруг получится - я твой поклонник!)
  • 2 года спустя...
27.06.2018 в 16:22, piden сказал:
"проблема в том, что CE, CP и контактов тоже не будет" - значит нужно юзать ADPL что бы все было? :) туда 3D модель из САПР можно запихнуть (как?)?
PS зы давно меня не было :)
@piden Здорово! Ты еще здесь?
Зависит.... ну, например, от ударения в слове
Здорово!
Это так здороваюсь :) но от перемены ударений "сумма" не меняется вроде :)
Написал в личку...
Тут по теме, что скажешь? стоит ADPL ковырять?
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
