Экспорт импорт расчетов
4 часа назад, kol сказал:
^)) ворчун это воркбенч что ли? :))
Да, у кого то apdl и ансис, а у меня сиса и ворчун.
14 часа назад, hr4d сказал:
Так в чем проблема. Берем и пишем ACT. Я добавил себе каплинги и еще несколько часто используемых функций.
Зачем мне точечно использовать частоиспользуемые функции? Мне нужно тотальное подчинение воркбенча слогу ADPL в любой точке пространства-времени с минимальными усилиями.
7 часов назад, Борман сказал:
Чем сегодняшняя ситуация отличается?
Чуть что, код берет управление на себя и творит, что хочет.
Усилия? Ну, написать код или скопировать его из старых проектов все равно придется.
В 16.06.2018 в 16:17, kol сказал:
как это сделать хотя бы коротко?
В 14.06.2018 в 08:05, piden сказал:
можно через FE modeler или external model.
Операции хороши когда есть прямое и обратное отображение из одного множества концептов в другое . Желательно инъективное и сюръективное, то есть биекция как говаривал Шмидт на алгебре   :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
Да, где там в вокбенче командная строка?
Когда-то давно попробовал, но решил что для строительства очень неудобно и нет языка программирования, а без него неудобно повторное использование кодов. Проще APDL подкорректировать и все дела. Тем более что автоматизировал перенос точек из автокада. Так что с геометриями вообще нет проблем. Ну и с остальным соответственно. Так что ворчуна и не ставлю обычно. Не вижу смысла и время тратить на эти кнопки  :)
15 часов назад, soklakov сказал:
"можно через FE modeler или external model." - можно со скриншотом...? чёто тыкал нихрена не натыкал
transfer data to new  - apdl
Если я правильно понял о чем речь. А вообще тут Dr. @piden выкладывал видос  с 3 или 4 способами.
Даже был с переносом не через mesh200, а по-человечески.
Изменено пользователем hr4d
Не, ему в другую сторону нужно хочется.
Из апдл в механикал.
Изменено пользователем piden
4 minutes ago, hr4d said:
В смысле?)
On 6/14/2018 at 8:05 AM, piden said:
Разве что этот расчет совсем простой, без контактов, CE, бимов итп - можно через FE modeler или external model
@pidenЯ так понимаю будут большие проблемы, если в апдл я сейчас наделаю CE и CP-шек и попробую запихнуть в ВБ.
Сразу спрошу есть решение ? Ща потыкаюсь
Не, проблем не будет. Вернее, проблема в том, что CE, CP и контактов тоже не будет)
Но если у тебя вдруг получится - я твой поклонник!)
  • 2 года спустя...
27.06.2018 в 16:22, piden сказал:
"проблема в том, что CE, CP и контактов тоже не будет" - значит нужно юзать ADPL что бы все было? :) туда 3D модель из САПР можно запихнуть (как?)?
PS зы давно меня не было :)
@piden Здорово! Ты еще здесь?
Зависит.... ну, например, от ударения в слове
Здорово!
Это так здороваюсь :) но от перемены ударений "сумма" не меняется вроде :)
Написал в личку...
Тут по теме, что скажешь? стоит ADPL ковырять?
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
