Экспорт импорт расчетов
4 часа назад, kol сказал:
^)) ворчун это воркбенч что ли? :))
Да, у кого то apdl и ансис, а у меня сиса и ворчун.
14 часа назад, hr4d сказал:
Так в чем проблема. Берем и пишем ACT. Я добавил себе каплинги и еще несколько часто используемых функций.
Зачем мне точечно использовать частоиспользуемые функции? Мне нужно тотальное подчинение воркбенча слогу ADPL в любой точке пространства-времени с минимальными усилиями.
7 часов назад, Борман сказал:
Чем сегодняшняя ситуация отличается?
Чуть что, код берет управление на себя и творит, что хочет.
Усилия? Ну, написать код или скопировать его из старых проектов все равно придется.
В 16.06.2018 в 16:17, kol сказал:
как это сделать хотя бы коротко?
В 14.06.2018 в 08:05, piden сказал:
можно через FE modeler или external model.
Операции хороши когда есть прямое и обратное отображение из одного множества концептов в другое . Желательно инъективное и сюръективное, то есть биекция как говаривал Шмидт на алгебре   :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
Да, где там в вокбенче командная строка?
Когда-то давно попробовал, но решил что для строительства очень неудобно и нет языка программирования, а без него неудобно повторное использование кодов. Проще APDL подкорректировать и все дела. Тем более что автоматизировал перенос точек из автокада. Так что с геометриями вообще нет проблем. Ну и с остальным соответственно. Так что ворчуна и не ставлю обычно. Не вижу смысла и время тратить на эти кнопки  :)
15 часов назад, soklakov сказал:
"можно через FE modeler или external model." - можно со скриншотом...? чёто тыкал нихрена не натыкал
transfer data to new  - apdl
Если я правильно понял о чем речь. А вообще тут Dr. @piden выкладывал видос  с 3 или 4 способами.
Даже был с переносом не через mesh200, а по-человечески.
Изменено пользователем hr4d
Не, ему в другую сторону нужно хочется.
Из апдл в механикал.
Изменено пользователем piden
4 minutes ago, hr4d said:
В смысле?)
On 6/14/2018 at 8:05 AM, piden said:
Разве что этот расчет совсем простой, без контактов, CE, бимов итп - можно через FE modeler или external model
@pidenЯ так понимаю будут большие проблемы, если в апдл я сейчас наделаю CE и CP-шек и попробую запихнуть в ВБ.
Сразу спрошу есть решение ? Ща потыкаюсь
Не, проблем не будет. Вернее, проблема в том, что CE, CP и контактов тоже не будет)
Но если у тебя вдруг получится - я твой поклонник!)
  • 2 года спустя...
27.06.2018 в 16:22, piden сказал:
"проблема в том, что CE, CP и контактов тоже не будет" - значит нужно юзать ADPL что бы все было? :) туда 3D модель из САПР можно запихнуть (как?)?
PS зы давно меня не было :)
@piden Здорово! Ты еще здесь?
Зависит.... ну, например, от ударения в слове
Здорово!
Это так здороваюсь :) но от перемены ударений "сумма" не меняется вроде :)
Написал в личку...
Тут по теме, что скажешь? стоит ADPL ковырять?
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
