Экспорт импорт расчетов
Подскажите как пользоваться файлами с расширением RunMapdlFile.inp? т.е. как открыть в ансисе фаил созданный в другой САПР (*.inp)?
Мы бы с радостью рассказали. Но поклялись тщательно беречь этот секрет.
Но если адепт постиг таинство запуска ансиса, полагаю, он способен проникнуть разумом и в эту тайну. Его путь начнется на кнопке File, а закончится на кнопке Read input from... А возможно, и продолжиться дальше, если не вывалится ошибка)
5 часов назад, piden сказал:
" Read input from" - так делал... но нужно немного не то. В результате этого получается куча файлов с разными расширениями и из них выбираешь допустим ansys.rst и просматриваешь его в специальном просмоторщике - изучаешь результаты. Причем это механикал ADPL а не ансис. Как именно в ансис расчет перетащить (расчет это ф. *.inp) - т.е. в статик стракчирал в самом воркбенче? извиняюсь за английский
1 час назад, kol сказал:
Ну пипец, теперь цитировать начнут на каждом углу.
Можно сначала скормить его АПДЛю, он создаст файл db. А db уже скормить воркбенчу. Вроде там было чото на эту тему.
@kol , а почему результат из ВБ устраивает, а из апдл - нет? Или это снова каприз левой пятки?
Если кратко, то в ВБ нормально затащить файл не получится. Сам бы хотел иметь такую возможность, но...
Разве что этот расчет совсем простой, без контактов, CE, бимов итп - можно через FE modeler или external model.
В 14.06.2018 в 15:05, piden сказал:
Бляяя... это точно? что все с этим плохо... вообще щас пытаю простенький но для того чтоб навороченный посчитать.
Для того что бы соединить расчеты - прочность + аэроупругость и т.п. PS вообще нет никакого желания переделывать расчетную модель специально для ансиса...
Раз нет желания, тогда зачем переделывать?
14 часа назад, piden сказал:
"затащить файл не получится" - если так...
В 14.06.2018 в 13:44, Борман сказал:
как это сделать хотя бы коротко? что тыком не получилось через db
Откуда ж ему знать? Он же не в ансисе работает. А в каком-то
On 6/14/2018 at 4:10 AM, kol said:
механикал ADPL
21 час назад, piden сказал:
Тролололо
16 minutes ago, hr4d said:
Тролололо
Это я-то???
Читай сюда:
В 17.06.2018 в 21:53, piden сказал:
Это я-то???
Читай сюда:
не так понял меня чувак... решаешь в механикл адпл... просматриваешь не в нем, а в постпроцессоре другой программы - тем же NX. интерфей у этого адпл-а не дружественный! ты похоже тоже :)
Однозначно!
Видишь, мы интерфейсами с апдл-ом схожи. По крайней мере по буйству красок и богатству демонстрируемых эмоций.
Так что я просто обязан передавать тебе от него саркастические приветы.
22 минуты назад, piden сказал:
Однозначно!
не, @piden...
в этом раунде побеждает @kol...)
@piden ну прально это не ансис, а какой то Ansys  design parametric language всего то язык сценариев.
Если бы в ворчуне можно было бы использовать APDL так же просто, так это сделано в ANSYS MAPDL :), то давно бы уж забросили классику и нахваливали ворчуна.
3 часа назад, Борман сказал:
Так в чем проблема. Берем и пишем ACT. Я добавил себе каплинги и еще несколько часто используемых функций. В хелпе в принципе есть пара неплохих примеров.
с полной автоматизацией конечно сложнее, но так же можно из ВБ все закинуть в апдл и использовать свои макросы.
А на начальном этапе мне очень помогал ACT apdl editor.
В командной вставке хелп встроен. Ну и курс по моему using mapdl.
Изменено пользователем hr4d
^)) ворчун это воркбенч что ли? :))
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
