Экспорт импорт расчетов
4 часа назад, kol сказал:
^)) ворчун это воркбенч что ли? :))
Да, у кого то apdl и ансис, а у меня сиса и ворчун.
14 часа назад, hr4d сказал:
Так в чем проблема. Берем и пишем ACT. Я добавил себе каплинги и еще несколько часто используемых функций.
Зачем мне точечно использовать частоиспользуемые функции? Мне нужно тотальное подчинение воркбенча слогу ADPL в любой точке пространства-времени с минимальными усилиями.
7 часов назад, Борман сказал:
Чем сегодняшняя ситуация отличается?
Чуть что, код берет управление на себя и творит, что хочет.
Усилия? Ну, написать код или скопировать его из старых проектов все равно придется.
В 16.06.2018 в 16:17, kol сказал:
как это сделать хотя бы коротко?
В 14.06.2018 в 08:05, piden сказал:
можно через FE modeler или external model.
Операции хороши когда есть прямое и обратное отображение из одного множества концептов в другое . Желательно инъективное и сюръективное, то есть биекция как говаривал Шмидт на алгебре   :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
Да, где там в вокбенче командная строка?
Когда-то давно попробовал, но решил что для строительства очень неудобно и нет языка программирования, а без него неудобно повторное использование кодов. Проще APDL подкорректировать и все дела. Тем более что автоматизировал перенос точек из автокада. Так что с геометриями вообще нет проблем. Ну и с остальным соответственно. Так что ворчуна и не ставлю обычно. Не вижу смысла и время тратить на эти кнопки  :)
15 часов назад, soklakov сказал:
"можно через FE modeler или external model." - можно со скриншотом...? чёто тыкал нихрена не натыкал
transfer data to new  - apdl
Если я правильно понял о чем речь. А вообще тут Dr. @piden выкладывал видос  с 3 или 4 способами.
Даже был с переносом не через mesh200, а по-человечески.
Изменено пользователем hr4d
Не, ему в другую сторону нужно хочется.
Из апдл в механикал.
Изменено пользователем piden
4 minutes ago, hr4d said:
В смысле?)
On 6/14/2018 at 8:05 AM, piden said:
Разве что этот расчет совсем простой, без контактов, CE, бимов итп - можно через FE modeler или external model
@pidenЯ так понимаю будут большие проблемы, если в апдл я сейчас наделаю CE и CP-шек и попробую запихнуть в ВБ.
Сразу спрошу есть решение ? Ща потыкаюсь
Не, проблем не будет. Вернее, проблема в том, что CE, CP и контактов тоже не будет)
Но если у тебя вдруг получится - я твой поклонник!)
  • 2 года спустя...
27.06.2018 в 16:22, piden сказал:
"проблема в том, что CE, CP и контактов тоже не будет" - значит нужно юзать ADPL что бы все было? :) туда 3D модель из САПР можно запихнуть (как?)?
PS зы давно меня не было :)
@piden Здорово! Ты еще здесь?
Зависит.... ну, например, от ударения в слове
Здорово!
Это так здороваюсь :) но от перемены ударений "сумма" не меняется вроде :)
Написал в личку...
Тут по теме, что скажешь? стоит ADPL ковырять?
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
