Чертеж из Sw в Autocad?
Dmitry HT
собственно САБЖ:
прошу помочь! какие произвести настройки в SW и в ACADе, чтобы чертеж, сохраненный в SW в формате DWG (DXF), открылся максимально точно и без искажений в AutoCAD.
Точнее нужно:
1) линии той же толщины, что и в SW.
2) нормальные размеры, шрифты, единицы измерений.
Спсб.
Не знаю, как толщина, а типы линий, размеры, масштабы видов и стили размеров четко переносятся.
Правила такие же как для автокада. Разделить все по слоям такиеже как и в автокаде. Аткрыв в автокаде скопировать все, создать новый чертеж со своими настройками и в него вставить скопированное.
беда с форматкой - на ней толщины линий совсем не те, какие хотелось бы....да и размер хорош до поры, до времени....как только малейшее редктирование - так сразу не по ГОСТ...
<{POST_SNAPBACK}>
Если толщина остальных линий нормальная то и в форматке все должно быть нормально, правда если они так же привязаны к слоям.
как его совсем удалить?
Изменено пользователем ber2004
<{POST_SNAPBACK}>
Из acad у нас печатают так, что толщина линий определяется цветом. Для совместимости я наладил экспорт из SW: (файл настроек прилагаю, он легко редактируется при диалоге экспорта, см. хелп)
Экспортируется неплохо, единственно - допуска были в 2005 без стрелок.
Если редактировать в ACADе - могут меняться шрифты и т.п. Ну тут наверное от настроек зависит. ACAD у меня не настроен. Нужно пробовать!
<noindex>http://sw-specarchive.narod.ru/SW05-ACAD2000-Map-File</noindex>
Удачи!
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
