Чертеж из Sw в Autocad?
Dmitry HT
собственно САБЖ:
прошу помочь! какие произвести настройки в SW и в ACADе, чтобы чертеж, сохраненный в SW в формате DWG (DXF), открылся максимально точно и без искажений в AutoCAD.
Точнее нужно:
1) линии той же толщины, что и в SW.
2) нормальные размеры, шрифты, единицы измерений.
Спсб.
Не знаю, как толщина, а типы линий, размеры, масштабы видов и стили размеров четко переносятся.
Правила такие же как для автокада. Разделить все по слоям такиеже как и в автокаде. Аткрыв в автокаде скопировать все, создать новый чертеж со своими настройками и в него вставить скопированное.
беда с форматкой - на ней толщины линий совсем не те, какие хотелось бы....да и размер хорош до поры, до времени....как только малейшее редктирование - так сразу не по ГОСТ...
<{POST_SNAPBACK}>
Если толщина остальных линий нормальная то и в форматке все должно быть нормально, правда если они так же привязаны к слоям.
как его совсем удалить?
Изменено пользователем ber2004
<{POST_SNAPBACK}>
Из acad у нас печатают так, что толщина линий определяется цветом. Для совместимости я наладил экспорт из SW: (файл настроек прилагаю, он легко редактируется при диалоге экспорта, см. хелп)
Экспортируется неплохо, единственно - допуска были в 2005 без стрелок.
Если редактировать в ACADе - могут меняться шрифты и т.п. Ну тут наверное от настроек зависит. ACAD у меня не настроен. Нужно пробовать!
<noindex>http://sw-specarchive.narod.ru/SW05-ACAD2000-Map-File</noindex>
Удачи!
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
