Не крутятся шестеренки в Transient.
Добрый день, пытаюсь заставить шестерёнки двигаться. Шестерёнки закреплены на валиках при помощи контакта Bonded. Две поверхности контакта зубчиков шестеренки имют контакт No Seporation, если поставить Frictionless или Frictional с коэффициентом 0,1 расчет перестанет сходиться. Валики соединены с отверстиями в корпусе при помощи Joint Revolute. Корпус закреплён за отверстия под винты сзади при помощи Fixed Support. Момент маленькой шестерёнки 100 Н*м задаётся при помощи Joint Load. Помогите, пожалуйста, понять, что не так. Файл с проектом прикладываю.DoeUKco8XN4.jpgKY96ZyvAP-I.jpg
добрый день. Вы файл не приложили, мне нет, а другим пригодится, кто в ансис работает, но так как я в Ансис-нуль, просто задам вопрос-статика? динамика? если у вас валики свободно крутятся  в корпусе. а шестерни приклеены к валикам, то при подаче момента-обе шестерни начнут вращаться свободно в корпусе, нет?  поэтому при контакте "не разделять"-все оке.
я бы попробовал для начала повернуть шестерню на угол, а не моментом. если делаете через силы-это нужно контролировать, например введением жесткости в joint revolute.
а, увидел, извините, transient...=)
Изменено пользователем Mrt23
@Mrt23 , при попытке повернуть шестерню на угол получаются какие-то странные результаты, например, напряжение 28893 МПа.49H6t3efsog.jpgh0lmkYlHgd0.jpg
у Вас большая шестерня шестерня "свободно" вращаться может?
задайте ей жесткость небольшую на вращение.
как с контактом? проникновений нет?
результаты-это уже хорошо, у вас контакт какой стоит? "no separation"? если он, то объяснимо.
@Mrt23 , задал жесткость на вращение большой шестерни, 50 Н*мм/градус.
При повороте маленькой шестерни на угол и контакте между двумя зубьями frictionless расчет сходится и получаются более-менее нормальные результаты, но отсутствует почему-то анимация в окне результатов.
При повороте маленькой шестерни на угол и контакте между двумя зубьями frictional с коэффициентом 0,1 расчет не сходится.
При повороте маленькой шестерни при помощи момента и контакте между двумя зубьями frictionless расчет не сходится.
При повороте маленькой шестерни при помощи момента и контакте между двумя зубьями frictional с коэффициентом 0,1 расчет не сходится.
7 минут назад, HankaKritik сказал:
а как Вы поняли, что результаты "более или менее"?=)
вот здесь я пас, я ансис боюсь=( даже не пробовал его ни разу.)
долго вообще считается?
у Вас сетка на зубьях конечно такая, хм... я и настройки контакта ансис не знаю, как там node_to_surface поставить, finite sliding? или при включении transient они автоматически включаются?
я бы для начала оставил 2-3 зубца с хорошей сеткой, контактом. жестко соединил их rbe2 с точкой-осью. задал жесткость на вращение и поворачивал бы на угол/моментом, играл бы контактом и смотрел на результат.
и выложите проект, пожалуйста.
здесь есть люди кто работает в ансис, так будет быстрее. может дело в некорректном использовании опций, такое ведь бывает.
@Mrt23 , я вот тоже с ансисом не в самых дружественных отношениях, но пытаюсь учиться. Проводил расчет без валов и корпуса, с более точной сеткой, по результату ориентируюсь на него. Просто теперь нужно заставить их крутиться внутри корпуса, и от приложения момента, но этого сделать никак не получается.vZ4mxvWg5Iw.jpg
@Mrt23 , без валов и корпуса с моментом тоже получилось только с контактом No Seporation. Мне кажется, я что-то делаю не так, но что именно, я не понимаю)
ну я думаю, поэтому и получилось, что они "no_separate". разлететься не могут. а когда поворачиваешь на угол, то у тебя уже есть ограничения (но при этом и большая шестерня должна иметь жесткость).
дубль 3-скинь проект, может кто-то посмотрит=) и найдет:
17 минут назад, HankaKritik сказал:
кое как нашел сетку в Вашем наборе файлов.
решал не ансисом. все сделал как у Вас, только без корпуса и валов. компьютер слабый.
но, решил легко, даже на Вашей сетке.
"посадил" шестерни на шарниры, зада небольшую жесткость 1000 Н*мм/рад. поворачивал на угол. сначала квази-статика, потом попробовал в динамике-0,1 рад за 1 с на Вашей сетке и 0,2 рад за 1 с на своей. проблем не было. и есть поворот моментом 200Н*мм.
трение 0,1. видимо Вы что-то не так выставляете в настройках.
я четно пытался разобраться, но там так много карт...=(
но я обратил внимание, что все карты у Вас были идентичные-я так и не понял, почему м/у зубьями и шестерней и валом контакты одинаковые? или я просто не ту модель открыл?
и элементы крнтактные отдельно выделяются=) тоже интересно. в общем, не смог понять, что не так...
ждите окончания праздников, когда специалисты Ансиса появятся здесь.
а пока-играйтесь параметрами.
п.с. на ютубе же полно видео.
quasi_static_2.avi
quasi_static_1.avi
2dyn_fric_0.1.avi
dyn_fric_0.1.avi
torque.avi
Abqs.
По окну и не угадаете. Это лишь пре/пост beta cae ansa/meta.
@VictoriaА Вы в ансис попробовали? Смотрели, что у ТС не так?
Не смотрел, на  компьютере нет Ансиса и Дайны.
Поэтому сюда https://ru.files.fm/u/3agc2jht и не обращался
Изменено пользователем Victoria
В 09.06.2018 в 14:09, HankaKritik сказал:
получится дорогой и не очень полезный мультик.
В 09.06.2018 в 15:16, HankaKritik сказал:
но если очень надо, чтобы крутилось, то контакты нужны нелинейные, а они не сходятся. даже на отдельных колесах. значит рано еще прикручивать корпус, а нужно решить задачу на колесах.
У Вас пока принудительно задан один подшаг на решение, а должно быть много. Нужно смотреть причины разваливающегося решения и устранять их. Это долго и муторно. Может не надо?
@HankaKritik , попробуйте запустить у себя на счет. С результатами 600 метров весит, не закачаю.
Gears_no_result.wbpz
Да, у Соклакова все лаконично. Даже можно сказать лапидарно :wink:
А piden бы добавил: и чуток хитрожопо)
https://i.imgur.com/cnh2Qba.png
Именно) И выглядеть он будет примерно так:
https://i.imgur.com/gGmkE3k.gif https://i.imgur.com/1KLV04T.gif
Конечно, в обычное время я бы выложил проект только после того, как ТС расскажет, зачем ему понадобилось считать весь редуктор целиком... а потом попросил бы сделать туториалы... а потом посчитать в риджидах... Короче, задрачивал бы)
Так что, @HankaKritik, насладись необычным временем.... пока пересчитывается проект :biggrin:
https://fex.net/209210981516
13 часа назад, piden сказал:
до касания довести - вообще не чит.
а жесткость подкрутить на первых этапах - дело благое. ждать нормал лагранж было бы странно. к тому же сетка пока отвратительная, чтобы на единице выезжать.
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
