В некоторых сборках все пропало
Спасибо огромное! =)))
Извиняюсь, что не отвечаю быстро - на части разрываюсь.
Скажите, пожалуйста, реально ли из Ежа эскиз экспортировать в вектор. К примеру в *.eps форма. Мне нужно одну деталь заказать как вырезку из композита на фрезерном станке, а ребята, которые ентим делом занимаются, кушают тока *.cdr. Скока не копался так и не понял возможен ли такой экспорт в принципе.
Хех, не знаю, задумано так или нет, но я просто скопировал через буфер векторное изображение нужной проекции из чертежа, кинул в Корел, соединил все точки, потому как они все были разорваны, и сгладил. Конечно с отверстиями пришлось повозиться, так как они просто жуткие вышли таким вот образом, по этому пришлось просто их поставить на своих местах по новой, но... получилось =)
Надеюсь есть, все таки, способ более грамотный, а то это как-то...
7 часов назад, L_Forest сказал:
Нет. Можно экспортировать в общепринятый формат обмена 2D данными DXF, а его, я думаю, прочитает и Corel, и множество другого софта.
Ага, спасибо. Иллюстратор воспринял, только размеры портятся. Причем если в чертеже сделать 1:1, то деталь будет 1:2, но чуть не точная. Чтобы получить в векторе именно 1:1 надо в чертеже 1:2 делать и тогда деталь, к примеру, 100 мм по высоте будет 98,457 мм. Примерно такая погрешность =)
Благо это исправляется легко. Еще раз благодарю!
22 часа назад, L_Forest сказал:
Странно. Надо смотреть настройки экспорта из ежа. Там много разных параметров, в т.ч. масштаб.
Ну в принципе проблем это не создает, ибо векторное изображение можно трансформировать с сохранением соотношения по одному из размеров.
Слушайте, меня тут из КБ ошарашили новостью, что хотят перевести на оклад. Мол скока хош 0_о
Теперь вот не знаю че сказать, в смысле какую сумму. Пообщался со знакомым мужиком из Москвы, который глава компании, которая занимается разработкой строительного принтера на 5 этажей. Он знает как я работаю, к себе звал, но инженеры все хором сказали "фу!". Однако он написал, что минимум 50к в месяц + % от продаж, потому как я от идеи до винтика с чертежами выдаю и достаточно быстро, причем мои конструкции работают прекрасно. Правда без образования к Сожалению. В общем как я уже писал тут в теме за серьезные конструкции я сам ни за что не возьмусь, ибо это большая ответственность и нужны знания инженерные, но кулибячить у меня получается весьма... нормально.
Как думаете какой адекватный оклад может быть с учетом, что КБ из Москвы, а я работаю удаленно на своем оборудовании, при этом практически всегда на связи - даже ночью?
Блин, да что ж такое-то?! Я эту ... как только не пытался по центру впендюрить. Использую то, что Вы сказали, но деталь ставится как угодно, но только не так, как надо =))))))))))))
Маленькая часть моих мучений
PS понятное дело, что эту ленту четко по центру нет нужды ставить, но надо ж научиться и по ходу эта задачка как раз подходящая.
Разобрался. В контекстной полосе надо было выбрать "Два элемента". Сори.
Извиняюсь, я опять с дурацким вопросом. Заказчик не может найти тот подшипниковый узел, который я выбрал и просит переделать под другой, а у меня деталь ужо як тонкостенное тело забульбенена. У нового узла два отверстия крепежных, хотел переделать, а, блин, никак не пойму как мне теперь убрать из детали тонкостенку 0_о
Попытался просто поудалять поочередно все полигоны - при попытке вытянуть через размеры деформирует саму модель, при этом связи отключены. Явно функция тонкостенки все еще работает и не дает, точнее влияет на модель.
Мне надо убрать эту функцию из детали, поправить и по новой сделать тонкостенной. Даже отверстия подвинуть не могу. Связи все отключаю при этом. Могу только удалить, но толку от этого... у другого узла расстояние между отверстиями другое.
Изменено пользователем L_Forest
Слушайте, вот теперь меня реально подкосило. У меня уже 2/3 конструкции было собрано по модулям, а это до ФИГА работы. С сборках в смысле. Последнее время над транспортером работал и вот решил наконец вместе все собрать, потому как вокруг него все лепится, чтобы каркас сделать и...
до сих пор не отойду никак от шока...
У меня почти все старые собранные сборки модулей пустые. Вообще пустые. Ничего нет!!! Открываю сборку модуля - пусто. Открываю другой модуль, не менее сложный, пусто. В дереве сборки только система координат и базовые плоскости. Причем, что странно, все файлы сборок нормального размера.
Блин... это пи... полный. Месяц работы в никуда, а при такой работе с ограниченными сроками... я даже не знаю что заказчику говорить. У меня нет сборочных чертежей. Я планировал собрать все полностью и полностью же проработать в плане чертежей. Плюс как я сделаю каркас конструкции, в которой до фига модулей, без сборок.
Что это вообще такое?!!! Все как в начале, когда я создал эту тему, а теперь это полный провал. Я даже если вообще спать не буду не успею восстановить, да и то не факт, что это все опять не умрет.
PS даже напиться не могу для снятия стресса, ибо ночь.
6 часов назад, L_Forest сказал:
Кроме файла сборки, нужны ещё файлы всех моделей. При открытии нет сообщения, что файлы не найдены?
10 часов назад, L_Forest сказал:
А в дереве сборки тоже ничего нет? Если есть - то может они просто скрыты.  Правой кнопкой нажать на названии главной сборки в дереве и выбрать показать все.
Но вообще желательно делать или скрин  глюка или видео.
Какие ошибки пишет при открытии - если ни каких то должно быть как выше описал.
Не, в дереве пусто. Я ж писал, что только базовые плоскости и система координат. Прям как при создании новой сборки.
Вот одна из восстановленных, тока я теперь, при восстановлении, на кучу подсборок разделяю, как, в общем-то, изначально делал, когда только изучал прогу на демке. Тока у меня тогда именно подсборка данного же модуля по ходу так же обнулилась и выпала, так что с тех пор я собИрал без подсборок - все в одной для каждого модуля агрегата, ибо думал, что какая-то глюка каким-то образом убивает подсборки. Восстанавливать начал опять из подсборок, потому как если вылетит какая-то часть, мне меньше возить с восстановлением.
Тока пообщавшись с Konstruktorius через личку разобрался и совсем расстроился =) Спасибо ему огромное.
Ой, я ж с вами и общался как раз. Вы мне после этого поста в личку и написали. Плюс не прикрепил принтскрины. Виноват, я с этим восстановлением вообще не сплю =)
5b8ef3bda0e47_04-09-2018232957.thumb.jpg.27a553f6915c7fc5c2c998ed0126dc37.jpg5b8ef3bc52b31_04-09-2018233013.thumb.jpg.4a192943a95ffa603389312cc4a94b66.jpg
Приветствую. Можете помочь мне вот на примере этой модельки разобраться почему я не могу изменить некоторые размеры при подгонке деталей. Вроде все эскизы и размеры удалил. При попытке изменения убираю галки со всех связей, но не выходит. В данном случае мне надо было не 46 мм, а 45. Я указал единственный размер в модели, где надо изменить. Может есть какая-то таблица у детали, в которой записываются все произведенные манипуляции и эти данные не дают мне произвести изменения?
Я так устал переделывать по новой детали, когда понимаю, что где-то ошибся чутка или надо что-то другое подправить. Скругления уже вообще боюсь до границ доводить или схлопывать, потому как в таком случае они так же не удаляются и при попытке изменить радиус либо выдают ошибку, либо уродуют модель.
Весьма странно. Изменить размер мешает вот это скругление:
5ba0923475ec9_2018-09-1808_50_19-SolidEdge2019--()2_par.png.2436e389ca93dd6fbe703abcbb4162d6.png
Пути решения:
1. Удалить скругление, поменять размер и добавить его заново. Удалить скругление просто нажав Delete не получится т.к. не остается смежных граней по которым ёж сможет зашить тело после удаления скругления. Надо дорисовать 2 отрезка и протянуть их вдоль скругления.
2. Экспортировать деталь в Parasolid или JT и импортировать назад, проставить нужный размер, модель изменится.
Я бы советовал вам добавлять тонкостенные оболочки, скругления, фаски в обычном (несинхронном) режиме. Правый клик в графобласти - Перейти в обычную среду. Там добавить нужные элементы. Также хорошей практикой считается добавление элементов обработки (к ним как раз относятся скругления и проч.) по возможности в самом конце моделирования (не важно синхронная или обычна среда).
Спасибо огромное, хорошие советы. Да, я и добавляю как раз в конце. Просто из-за всяких косяков с запчастями неожиданно уже готовые детали приходится править. К примеру в компании Агроподшипник мне изначально сказали, что могут привезти любые подшипниковые узлы, которые я найду на сайте их партнера. Я нашел нужные и сделал эту вот деталь как раз под эти узлы. Распечатал, приехал к ним, чтобы заказать, а мне заявляют, что вот именно эти узлы они привезти не могут. На вопрос: - "вы же сказали, что все!" - ответили - "ну все, да не все...".
Причем, как видите, это вот скругление, которое вы выделили, не захлопнутое, а с небольшим зазором, чтобы полная окружность не получилась. Как только из двух закруглений получает полная считай все - фиг удалишь уже =)
Так же скругления у меня часто применяются в качестве конструктивного элемента при проектировании. Это связано с особенностью 3D печати. Так же из-за экономии материала и достаточно долгого времени печати на 3D принтере (данная деталь печатается 14 часов) приходится делать как можно более воздушным все, по этому тонкостенка применяется почти везде и я не могу ее делать в самом конце, к сожалению, а вот вернуть обратно я до сих пор не знаю как. Только если сразу отменить, но если у проги во время работы опять отвалились отмены (даже не сохраняя) уже убрать тонкостенку для какой то правки геометрии общей не выходит. У этого инструмента вообще есть какая-то собственная функция удаления? Я только изменить толщину могу. Пытался вводить тлощину такую, чтобы все схлопнулось, выдает ошибку геометрии. Пытался просто плоскость нижнюю (в этой детали, в смысле) поднять, чтобы схлопнулось - тоже ошибка геометрии. С другой стороны из-за того, что мне приходится по нескольку раз, из-за всего этого, переделывать детали я еще больше научился. Тут повторение только в плюс, как не крути.
Выступы эти проблемные удалось снести плоскостями, благодарю. И я реально совсем забыл где переход в обычный, несинхронный режим. Искал в меню, не нашел, а он на ПКМ, ёпрст =) Кстати в нем же размеры эти меняются, если убрать только то скругление, которое с залетом на корпус. То, что вы удалили как раз на принтскрине.
Оно из-за особенностей межслойной адгезии 3D печати добавляется. Мне из-за этих, блин, особенностей приходится детали иногда делать весьма смешными. Как говорится:
- а это закругление/фаска зачем?
- а чтоб не разлиплось, батенька!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
