В некоторых сборках все пропало
В 12.10.2018 в 14:28, Konstruktorius сказал:
на счет тормозов при размещении винтов - это настройки графической карты в самом Ежике
Отыскал их чисто случайно, когда в настройках копался. Так же убрал на фиг деактивацию деталей в сборках. Реально задолбало это. Сборка мизерная, а почти каждый раз перед привязкой новой детальки, даже болтика, по новой активировать надо ту деталь, к которой хочу привязать. Причем вот только что к ней один болт привязывал, вытаскиваю на вьюпор второй болт, пытаюсь к той же детали второй присобачить, а она опять деактивировалась.
А на счет анимации для демонстрации клиенту
Тоже нашел, копаясь. Только странно работает. Перемещаю полосы анимации по таймлайну, а они все равно все вместе на старте запускаются. Мне надо, чтобы сначала один мотор сработал, после него другой, потом третий - фиг. На таймлайне расположил на временной шкале как мне надо, запускаю - все сразу крутиться начинают, хотя курсор ползет только по первому, а до остальных анимаций даже не добрался. Плюнул, делаю просто грабинг экрана. Клиенту и этого достаточно.
Вот, кстати, уже более и менее получаться стало со связями: видеограб подъемника. Из-за необходимости все это на 3D принтере делать весьма забавно выглядит. Квадратно, блин =)
Да, кстати, небольшой PS
Вчера случайно оставил включенным визуализатор Солида, ибо забыл про него. Отрубил сам солид, врубил обратно в роутер провод инета и тока потом спохватился. Так сегодня уже позвонили из нашего филиала Сименса: - "здравствуйте, вы уже созрели на приобретение нашего продукта?". Ёлы палы, нормально так стукач работает. Хотя может совпадение такое случилось...
В общем пришлось приврать, что мол: - "нет, спасибо, у меня такой прорвы денег просто нет. Кстати, забыл стереть вашу демоверсию и вчера случайно запустил степовский файл, который открыл вашу прогу и тут вы сегодня звоните. Вот ведь совпадение какое!".
Подумываю программу у знакомого проггера заказать, чтобы при запуске солида и его прог сторонних автоматом инет отрубался. Поставить ее на автозапуск в винде, чтобы в трее висела, дабы не выдергивать провод постоянно.
Изменено пользователем L_Forest
Извиняюсь, но никак не могу понять, че не так делаю. При вставке подсборки исчезает одна из деталей, которая была создана инструментом "Поверхность". Причем в первичной сборке она отображается, а вот в составе подсборки уже нет.
Вот ТУТ видео того, че описал.
В 26.10.2018 в 04:01, L_Forest сказал:
А чего не сделал поизящнее? Сами ножницы можно было балками переменного сечения сделать, с ребрами и ажурными :) Ролики катучие уж как-то совсем страшно ИМХО сделаны, подшипники качения на гайках.:sad:
Изменено пользователем Skinwalker
5 часов назад, L_Forest сказал:
По умолчанию в Ёжике В верхней сборке отключаются поверхности. Остаются только твердотельные объекты. У тебя есть 2-а варианта -  или сделай твердое тело из поверхности - командой утолщение (ну или как там называется не помню) или просто в той сборке где ты не видишь эту деталюшку - нажми на нее в дереве, правой кнопкой мышки, выбери показать/скрыть компонент и поставь галочку отображать поверхности. и будет тебе счастье.
10 часов назад, Skinwalker сказал:
Если бы вы знали КАК урезают бюджет этого всего =) Плюс я сам это все собираю сразу, а у меня тут нет большого ассортимента деталей и крепежа. Более того щас вообще пришлось придумать выдвижной актуатор, потому как даже самые дешевые аналоги не подходит. В модуле таких должно быть 5 штук, самих модулей 2, то есть 10, а стоит один выдвижной вместе с винтом 7к. Перспектива выложить на оба модуля только на актуаторы 70 000 рублей ввергла заказчика в шок, потому как это только небольшая часть разрабатываемого аппарата. Плюс габариты этих актуаторов не хилые. Короче он просто влюбился в 3D принтинг и требует почти все делать на нем.
Ну а главная проблема 3D принтинга - это очень фиговая межслойная адгезия. Это же по сути слоеный пирог, в котором сами слои прочные, а вот их соединение меж собой практически на соплах. То есть, к примеру, если я напечатаю карандаш горизонтально, то он будет весьма прочным на излом, а если вертикально - чуть согнул и сломается. Из-за этого я очень многое, с одной стороны, себе позволить не могу, с другой приходится делать весьма массивно и угловато, потому как не желательно подвешивать детали на поддержках. Из-за дешевизны пластика, который используется, эту поддержку часто фиг отдерешь и можно просто деталь сломать. Точнее уже ломал не раз. Ну и поверхность детали в месте, где она на поддержке начинает печататься, просто жуткая.
Потому и приходится дополнительно голову ломать, ибо я не могу использовать сложные детали, а некоторые так вообще приходится из частей печатать и склеивать или стягивать винтами.
Применение принтинга сильно сокращает расходы, особенно это хорошо при создании прототипа, коим я и занимаюсь. Килограмм пластика стоит 650 рублей всего. Однако время печати, это жесть полная. Деталька хоть и стоит 45 рублей, но печатается она будет 20 часов.
Потом, когда агрегат покажет себя работоспособным, уже буду переделывать по нормальному, ибо детали уже будут производится литьем и заказываться партиями. Плюс большая часть из них будет из алюминия и других материалов. Вот только двойная работа не радует, но это тоже опыт. В 3D принтинге я так вообще скоро докой стану, потому как использую самый дешевецкий и, по тому, самый капризный филамент =))))
5 часов назад, Konstruktorius сказал:
Ура! Благодарю. Еще новое узнал =)
3 минуты назад, L_Forest сказал:
Может, проще из фанеры отфрезеровать на ЧПУ? Станочки дешевые, а деревяшки или мдф - весьма прилично по прочности.
:biggrin: да хорош уже издеваться-то.
И потом принтер стоит 34 000, а станок да и фанера сама не дешевые. К тому же свободы работы фрезы не достаточно будет. Плюс это уже реально смешно.
12 минуты назад, L_Forest сказал:
Смешно из соплей печатать детальки.:sad:
Это ж все равно на выходе первой итерации макет будет, а не рабочий образец? Как-то без принтеров обходились :smile:
Ну про сопли я ж не буквально. Просто прочность соединения, скажем так, 10-15% от нормальной прочности пластика самого =)
Можно напечатать так, чтобы было прочно, просто детали приходится под это подстраивать. Кое где делать более массивными, как сами видите, кое где пилить на части и соединять на винтах, но... самое интересное, что реально получается и все работает нормально. А еще я хочу проверить одну теорию, для которой надо печку конвекционную купить, а именно запекать напечатанные детали, чтобы они уже по нормальному сплавлялись и превращались в литье. Если получится, то вообще опупенно. Вот только придется еще дополнительно подстраиваться под деформацию деталей при такой термообработке, но если получится - разовые агрегаты можно будет делать с нормальной прочностью. Которые из пластика в смысле делаются.
Принтинг дает большую свободу. К примеру я разрабатываю какой-то модуль. Напечатал детали, собрал, попробовал, изучил, выкинул на переработку обратно в струну, подправил, опять напечатал. По сути ты разрабатывая конструкцию сразу дома ее и воплощаешь в реальность.
Вот только надо еще придумать и сделать переработчик послепечатного пластикового мусора. Это по сути просто измельчитель и нагреватель по типу мясорубки. Струна, конечно, будет не идеальной, но я уже и не из такого Г печатать научился. За то вообще писец как дешево получается, ибо от каждой детали остается материал как минимум в качестве подложки, а если приходится печатать с поддержками, так вообще бывают случаи, когда пластика больше в мусор уходит, чем на саму деталь =)
Есть, правда, новый феламент SBS, который весьма эластичный и благодаря этому более устойчивый к изгибу, то есть нагрузке межслойной, но не везде такая гибкость уместна. Хотя шкивы из него получаются отличные. К валу цепляются намертво благодаря прилипанию, а из-за гибкости прекрасно стягиваются винтами с гайками при этом не повреждаясь. Подобные эксперименты с обычным филаментом ABS безполезны - ломаются шкивы только так. Если бы еще ABS и SBS сплавлялись друг с другом, то вообще красота бы была, но... облом в этом плане.
5 минут назад, L_Forest сказал:
А в бараний рог не скрутит? Это ж пластик, а не сталь в отжиге, ее и ту ведет.
не должно, потому как прогрев идет благодаря конвекции равномерный, плюс щадящий. То есть на 100 градусах эдак часов 5 пропекаться постепенно будет. Пробовать надо, но в теории должно быть все норм. Главное как раз, чтобы именно равномерный прогрев был, ибо если не равномерный, то точно поведет и потрескается из-за этого между слоями.
А так вот, вполне нормально получаются детальки.
2018-09-25-1415.thumb.jpg.46c81da87691558862c9f9b2f9f77802.jpg2018-10-10-1442.thumb.jpg.77ea2620d5171c4576202c3016df5111.jpg2018-10-15-1449.thumb.jpg.82bc2d576730cd64c19738fa23ddc827.jpg2018-10-27-1474.thumb.jpg.48b3d65712c57f3fcf7ee95a7e7c3835.jpg2018-10-27-1476.thumb.jpg.711816eecf6cef240e06bcb90388ca85.jpg2018-09-28-1422.thumb.jpg.1fb515ca2704a88a548d97f6cfaae56b.jpg
  • 3 месяца спустя...
Приветствую. Извиняюсь, что опять вас тут безпокою, но сегодня Солид меня совсем в депрессию ввел. Я вроде уже свыкся с кучей глюклв и просто адовыми тормозами на моей, достаточно шустрой, машине, но сегодня случилось то, что я вообще понять не могу и уже реально боюсь работать. И так то, что я в том же Cinema 4D сделал бы за час в Солиде я делаю пол дня, сильно тормозит работу, а теперь еще и это.
Сборка верхняя на ножничном самостоятельная и она была отлажена идеально. Я серьезно. Просто ювелирно, все связи четко и она в динамике работала на отлично без сучка и задоренки. Пришло время поставить ее на поворотную платформу, я это все сделал, включил подсборку уже с подъемником как активную, повращал - все четко. Сохранил и вот когда открыл, чтобы доработать, увидел ЭТО. Открываю саму сборку изначальную с подъемником, которая была идеальной, а в ней тоже самое. Все к чертям разнесло.
Как работать я не понимаю. Мало того, что ротмозит так, что все нервы выматывает, плюс действия выполняет зачастую не так... Да я могу целую простыню написать сейчас, но ЭТО!!!!
Это уже из ряда вон. Я реально не могу сказать людям когда я сделаю, потому как в любой момент какая нить ХЕРНЯ с прогой сможет случиться и ты от этого вообще не защищен. К примеру при изменении детали при открытой сборке, в которой она находится, прога может вместо удаления сегмента снести к х... пол детали и сразу же это записать. То есть ни отмены нет, не деталь переправить, потому как ей пи...
Попробуй все динамические сборки переключить в статические, а потом обратно в динамические, не обращай внимание на ошибки связей которые будут появляться в процессе, в конце действий обычно все становиться на места  до следующего неудачного перемещения.
Да это я сразу сделал, закралась мысля, что если отрубить, то вдруг вернется в состояние по умолчанию. Не помогло, сборку просто разорвало на фиг. Причем самое интересное, что связи на месте, а детали кто где. Смотрю болт висит под неестественным углом, тычу в него, смотрю на связь, а она там, где и должна быть, только сама деталь с дыркой с плоскостью, к которым он был прицеплен, вообще в другом месте и тоже в веселом состоянии. Прям как петарду кто-то заложил и детали как в геле застыли при разлете :biggrin:
Пришлось кучу времени потратить и по новой собрать. Теперь уже не трогаю особо в более высокой сборке платформы транспортера, частью которой и являлась эта несчастная сборочка.
Кстати, еще вопрос. Я тут обнаружил, что в сборках при привязке деталей можно включить запоминание последовательности и самих связей. Обрадовался прям незнай как, ибо достало уже выискивать куда после первой связи пропадает деталька. Точнее в какую уже установленную деталь оная спрячется. Так вот первая же такая вот проблема сразу возникла, когда я мелкие болты к шаговикам прикручивал. Болтик после привязки оси спрятался, а долго его искал, в конце концов плюнул, нажал на ESС, нашел этого засранца внутри стойки на противоположном конце от движка, активировал привязку, поставил на место. Выкидываю во вьюпорт второй, сразу предлагается по оси как было по началу, а потом... опять по оси, привязываю еще раз ради эксперимента и опять по оси. Попробовал с другим болтом, но в этот раз он не спрятался и я нормально провел обе операции  и к нему все запомнилось нормально. Решил потом поэкспериментировать с этим делом, отключил в настройках, а первый так и запомнил свое зацикливание на первой операции и теперь мне приходится дополнительное время тратить, чтобы сначала переключить связь, потом уже привязать как надо. Включаю, отключаю запоминание, а мелкий этот болтик, который один из самых частых в моих конструкциях, запомнил этот дурацкий полуалгоритм и ничего не сделаешь. Разве что переименовать его и потом во всех сборках переназначить, но это же маразм полный.
Че я в этом плане не так сделал? Может есть какое обнуление для определенной детали, чтобы переназначить алгоритм по нормальному. Удобно очень, но вот в таких случаях с точностью до наоборот.
На счет привязок, я обычно не включаю запоминание, а запоминаю их потом, когда уже установлены как надо. Надо правой кнопкой мышки нажать на детальку для которой необходимо запомнить связи и в подменю дополнительно (вроде) выбрать запомнить связи. там уже можно выбрать в каком порядке их запоминать и какие запоминать не надо. Так же ты можешь изменить те связи которые уже запомнились (это к твоей проблеме). Но есть некоторые ограничения - часть связей не запоминаются (читай в хелпе по функции)..
А на счет разлетевшихся деталек - еще как вариант - отключаешь конфликтные связи по порядку - (те что красными светятся) пока их не останется - удаляешь те красные связи которые с серым вроде кубиком - это типа которые потерянны (с них начинать надо) после того как красных связей не остается - (если модель не стала на место) тогда производишь переключения динамическая - статическая - динамическая для всех динамических сборок. после этого обычно все динамические становятся в исходное состояние. потом начинаешь подключать отключенные связи найдешь конфликтующие их или удалишь или оставишь отключенными. Я вообще для разных положений использую семейство сборок - с изменяемым положением. для того, чтобы показать положения элементов в ключевых позициях. И еще рекомендую всегда сохранять копию главной сборки для того чтобы не надо было пере собирать после попыток изменения положения деталей. и перед созданием семейства сборок аналогично сохрани копию оригинальной сборки.
Вот как раз копировал сборки на всякий, но в азарте работы забывается. Да и проблем не было до этой вот. Теперь слежу за этим. Спасибо за советы и весьма полезную информацию. Тока я не могу посмотреть хелп, ибо отрубаю инет. Подскажите, плз, где можно достать оный и прописать грамотно, чтобы без подключения к инету обходиться. Без хелпа изучать прогу стало крайне сложно.
В 16.02.2019 в 10:23, Konstruktorius сказал:
Спасибо!!!!!!!! Разобрался. Ох как Выручили!!!!!!!!!
Я тут со странностью столкнулся. Очень много времени потратил на то, чтобы сделать кольцо, состоящее из сегментов, так как выточить оное из алюминия с такими габаритами весьма дорогое удовольствие. И так, и сяк - не сходятся сегменты на чуть чуть постоянно. Несколько раз по новой переделывал и никак. На какие-то десятые доли нестыковка постоянная. Все ровно черчу, но все без толку. В конце концов во время очередной попытки решил по другому стыки реализовать, образмерил углы радиусов, чтобы не забыть и обалдел от того, что мне программа выдала 0_о
Причем сначала один угол померил и не понял, почему он 2, если должен быть 3 градуса. Померил далее и вот:
Так же вот еще прикол и таких ситуаций море во время работы. Столько нервов тратится...
Пытался понять насколько опустить сервопривод. К чему размеры цеплялись вообще не понятно:
На счёт привязок размеров, у меня такое тоже бывает. Лечится закрытием других, входящих в сборку, деталей и сборок и сохранением этой сборки.
На счёт угла, тоже всё понятно. Вы показываете углы в целых градусах, а десятичные и сотые доли у вас скрыты, там идёт округление.
Отправлено с моего RNE-L21 через Tapatalk
Ну с углами все просто - у тебя не выставлены в размерах минуты и секунды градусов, поэтому он показывает только целую часть оттого и не стыковка по размерам. Когда проставляешь размеры (любые) у тебя панелька открывается (ленточное меню) и там ты можешь поменять как проставлять размеры, какую точность отображать, какой стиль использовать... С угловыми размерами вообще бывают заморочки, если хочешь получить ровные угловые размеры - задавай их явно между линиями, не используя цепочку размеров. и ставь отображение минут и секунд (ну или долей градуса).
А когда проставляешь размеры как на твоем моторе сейчас ежик умеет проставлять размеры от точки пересечения граней (как если бы у тебя не было закругления кромки), что честно сказать очень здорово,но если ты хочешь задать этот размер от другого места, то выставь правильно привязки (к чему будет цепляться размер) и при выборе точки привязки задерживай курсор подольше на линиях и когда появятся три точки рядом с курсором нажми правую кнопку мышки и выбери нужную линию или точку из списка. Так же не забудь указать как ты размер проставляешь - по осям или между точками... подсказки и хелп тебе в помощь.
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
