Челлендж или "а вам слабо"?
Сегодня совершил прорыв в технологии! Теперь перстень с квадратным навершием и прямоугольным (а главное контролируемым по геометрии!) сечением шинки. Ух, от открывающихся перспектив просто захватывает дух.
16 минут назад, Ветерок сказал:
Что такое "поверхности класса А"?
http://classastrak.blogspot.com/p/die-einteilung-von-oberflachen.html
Тут правда на немецком, но суть понять можно.
17 минут назад, Ветерок сказал:
Этот термин придумала Катия, но что за ним стоит не понятно. Полагаю, это чисто маркетинговый термин. Типа "а мы можем делать поверхности класса А"
Это не так. Термин родом из автомобилестроения.
2 минуты назад, good life сказал:
Я не понимаю немецкого. На картинке ничего особенного.
9 минут назад, CADmaster 34 сказал:
Да, давно на этом форуме так не разводили народ на флейм.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
"непрерывность кривизны". И что тут такого суперского? Многие системы реализуют стыковку поверхностей по кривизне. Даже несчастный Солид это может.
10 минут назад, Ветерок сказал:
Только в частных случаях. В более 90% случаев, все делается "ручками".
1 час назад, CADmaster 34 сказал:
Не могу скачивать с корпоративного сайта и передавать модель третьим лицам.
было бы что передавать.... ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1 минуту назад, ShoN сказал:
шутки шутками, а я уже второй час пытаюсь состыковать по g2 это колечко
20 минут назад, ShoN сказал:
не ж2 даже не ж1. Поверхностями это тяжело назвать.
И тут у автора верхушка сходится не в овал а в круг.
Изменено пользователем mrvcf1
1 час назад, Ветерок сказал:
Ну прям такая ностальгическая тема, прям почти ламповая... Старожилы форума устраивают баталии по поводу G1/G2/G3, красота.
Так и глядишь, ворвётся какой-нибудь green_fx и начнет разгонять за достоинства Smarteam.
Вопрос... а нужны ли они в ювелирке? )))) G1 G2 G3.... Пластика, дизайн, технологичность, задумка автора....
Изменено пользователем ShoN
Только что, ShoN сказал:
А тут вообще ювелирка побочная тема, мы просто играем в "нарисую простую (на самом деле нет) хрень по G3"
@mrvcf1 как называется ваш инструмент?
Ладно, что то я только критикую других....вот мое творение, за бликами не гонялся, картинки не подставлял, сделал что то похожее как у автора. Допуски забыл повысить, но не суть...пусть хоть с такими он выложит.r0.jpg.97b433da9de89ea6627aa230f751e600.jpgr1.thumb.jpg.9086f1ee30846e92d0f9262696a02f61.jpg
r2.thumb.jpg.79062c5c5ab411711177a08de1ff2896.jpgr3.thumb.jpg.ebab593f6aa02b846f47aec2b3fa6829.jpg
В 2 операции считаю нереальным получить А класс. Также прикладываю файл в формате парасолид. r.x_t
Так так, полегче про G3 не было разговора.....G2 тоже А класс. Если G3 надо было, стоило указать в начале темы.
В вашем случае, это мультиповерхность, С "системной" G2. Как показывает практика, доверять системе непрерывность очень плохая идея. Видите из скольки поверхностей состоит данная мультиповерхность, зачастую какая то поверхность да не стыкуется по G2.
k1.thumb.jpg.c68d261053d71fd21b5a22783a4a4bcc.jpgk2.thumb.jpg.a105e6363fbd4af80c421306ada74a4a.jpg
Кто тут главный анализатор? Это класс А или нет?
percten0.stp
И аналогичная из Солида.
Деталь1.x_t
percten0.stp
Деталь1.x_t
Такая же мультиповерхность как у автора....по системному они по G2 а там кто его знает....
7 минут назад, mrvcf1 сказал:
Хреновый у тебя мультианализ. Там протягивание переменного эллипса. Никакой мульти-пульти.
    • Mr_Gray
