Челлендж или "а вам слабо"?
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Хреновый у тебя мультианализ. Там протягивание переменного эллипса. Никакой мульти-пульти.
А ну да "Протягивание переменного эллипса"  строит 1 поверхность степенью 6х6, а еще бензин дешевеет, и курс доллара падает....
t1.thumb.jpg.afb6a4bda1d9fb0276f0b0108f77e45c.jpgt2.jpg.984865fc062f097bae1d14c4ca07db28.jpg
Изменено пользователем mrvcf1
а можно детальку в каком нибудь универсальном формате выставить, тоже хочется глянуть, только через айсем
1 минуту назад, good life сказал:
Так ведь выложено уже много чего в нейтральных форматах. Неужели Айсем ничего не может открыть?
26 минут назад, mrvcf1 сказал:
а это-то здесь при чём? Хоть 128х496
2 минуты назад, good life сказал:
Что это за формат?
там ещё и STEP есть. Тоже незнакомые буквы?
8 минут назад, good life сказал:
К сожелению айсем безсилен против парасолида
катька5 h1.CATPart
STP, если не открывает добавьте букву "E" STEP   h2.stp
допуски выше в картинке
Это файл "Ветерка" в катьке5 сохранил percten0.CATPart
Я не помню какие форматы открывает айсем, к моему сожалению так и не научился в нем работать, к интерфейсу не смог привыкнуть.
22 минуты назад, mrvcf1 сказал:
катька5 h1.CATPart
спасибо большое, CATPart подходит для айсема:maladets:
Солнцеворот
В 08.06.2018 в 16:29, mrvcf1 сказал:
Чем Вы это делаете?
В 08.06.2018 в 16:18, Ветерок сказал:
На вид в топике обычный Трехосный эллипсоид продырявленный. А так-то да. Согласен. Элемент "По траектории" с переменным эскизом обычно дает более гладкую поверхность, чем "натягивание" поверхности по сечениям.
Красиво. А что за команда такая PwrFeature? С какого-нибудь аддона? Что-то я в стандартных вещах такое не нашёл :)
P.S. Сам нашёл http://www.npowersoftware.com/NewDownloadingPowerSurfacing.html :)
Изменено пользователем Snake 60
P.S.
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
