Удалённая работа, расчёт трубы на срез
1 минуту назад, piden сказал:
И вот он говорит, что чаще всего нужно не просто обрезать трубу, а при обрезании так ее смять, чтобы она осталась герметичной.
что-то сомнительно при таких остаточных удлинениях у материалов
@soklakov
не знаю, при каких. Просто, мол, трубу режут и оставляют в скважине не от хорошей жизни. И нужно, чтобы этот выброс давления или что там такое на поверхности дел не натворил.
И поэтому коллега посмотрел на мои гифки и на форму резцов и только головой покачал(
Изменено пользователем piden
эти резцы больше заточены на уменьшение усилия резания, чем на герметизацию.
Большое спасибо за объяснение :biggrin:
Ничего себе закрыл тему. Большую часть обсуждения я просто не понял.
6 часов назад, soklakov сказал:
скажите хотя бы марку той стали от трубы на 95 тс. или остаточное удлинение при разрыве.
На тот момент никто этим не заморачивался, была труба подходящего диаметра и подходящей группы прочности её и рубанули, а уж остаточное удлинение таки подавно. Никогда у нас не задавались целью узнать хим. состав и остаточное удлинение пока не припёрло. Кстати на счёт графиков сделал запрос производителя труб. Пока не знаю, получу не получу.
6 часов назад, piden сказал:
@MAP, в вашей задаче есть такое требование?
Требование на герметичность есть, но достигается эта герметичность не за счёт смятия трубы а за счет того , что срезные плашки превентора смыкаются. В этих плашках есть уплотнительные элементы которые при смыкании плашек образуют замкнутый контур, тем самым происходит герметизация аварийного ствола скважины, а срезаемые трубы герметизировать смысла нет. В верхней части трубы ничего нет, её элеватором выдёргивают, а нижняя остаётся в скважине, в замкнутом объёме с перерезанным кабелем питания насоса и самого насоса или буровым инструментом. Герметичность в данном случае на процесс резания никак не повлияет.
21 час назад, piden сказал:
Вот такая фигня:
после того как СВ2017 отказался считать с заточенными ножами сколько бы я не уменьшал шаг по времени, я решил попробовать просто давить плоской гранью ножа, взял трубу Ф89х1 с реакциями там тоже пилообразный график
кому интересно тут проект https://fex.net/354423205367
You know nothing, Jon Snow...
Там не про пилообразность вопрос был.
хорошо, оставим тот вопрос
у меня свой - это нормально что силы так скачут при увеличении пластической деформации материала,
раму когда на 40КдЖ решали там как то график выглядел более плавно и правильно на мой неопытный взгляд
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
