Видозависимое редактирование2
pegasus
Не удается задать вопрос - выдается сообщение о ошибке. В прошлые выходные я только с 5-й попытки написал ито разбив вопрос из трех строк на 4 части.
И еще вон три пустых темы без содержания.
Привет !
Подобное проходил !
Опиши вопрос другими словами. Полностью измени порядок изложения... :g:
3 день вопрос не задать. попробую, как и советывали разбить..
Дубль №..
В модуле Drafting использую команду видозависимого редактирования. Делаю невидимым сегмент линии на чертеже. Указываю граничные объекты, где линия должна быть невидима. ОК. Сегмент гаснет.
Но после обновления вида (сразу или через сессию) погашенный сегмент перемещается вниз,
как-будто изменились граничные объекты, но они то остались на месте и вообще модель не редактировалась. Особенно это сразу проявляется при ре-дактировании линий резьбы.
Как можно зафиксировать погашенные сегменты на месте?
Заранее спасибо.
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у всех токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
