Подарок от Деда Мороза
tALEX
Для UGNX2
Вот здесь все что то спрашивают, ругают да критикуют а нет бы что то просто так сделать для любимой системы Unigraphics.
Поэтому сейчас предлагается вашему вниманию новая функция
Заменить кривую
Эта функция, несмотря на ее простоту обладает большими возможностями.
Дополнительные возможности
1. Вы получаете инструмент, который позволит совершенно единообразно корректировать элементы построения.
2. Если на 1 кривую ссылаются 100 элементов построения, то прежде надо было 100 раз выполнить функцию редактирования, а сейчас вы сможете заменить эту кривую за 1 операцию.
3. Вы можете за раз изменить несколько элементов построения.
Диалог
В диалоге мы указываем
1) Кривые, которые хотим заменить
2) Кривые на которые мы хотим заменить
Чуть ниже показывается количество тех и других.
Если тех и других кривых поровну, то активизируются [OK] и [Применить]
По нажатии [Применить] выполняются соответствующая замена.
Заменяемые и заменяющие кривые так же меняются местами, поэтому если еще раз нажать [Применить] то все вернется к состоянию до корректировки(Если повезет)
Некоторые недостатки.
1 Молчаливое удаление имен, атрибутов и разгруппировка используемых кривых
2 При некоторых сложных заменах (Ну например, когда на отрезке строится плоская грань, а на плоской грани эскиз и т д, а мы отрезок заменяем на дугу, то конечно же возникает ошибка обновления а undo не всегда корректно отрабатывается.)
3. Эта замена никак не учитывает ориентации кривых, поэтому в тех элементах построения, где это существенно, могут быть изменения ориентации, которые потом должны исправляться стандартными способами.
4.Хотелось бы при ошибках вызывать стандартную процедуру, но пока не сделано.
5. К диалогу могут быть претензии (не реализовано MB3) и так далее...
Где найти
Инструменты-Заменить кривую
Инсталляция
1. Разахивируйте полученный вами архив в какой нибудь каталог.
2 Пусть этот каталог для определенности будет с:\ug_utils\
3. В этом каталоге должны появиться подкаталоги
application
startup
udo
help
4. Ищем в каталоге <там, где установлен UG>\ugii\menus\ файл custom_dirs.dat
5. Добавляем в него строчку с именем каталога (с:\ug_utils\ например).
6. Задаем переменную окружения (Мой компьютер, Свойства, Дополнительно, Переменные Среды) MY_UGII_UTILS ,указывающую на местоположение каталога, в котором все это находится например так. MY_UGII_UTILS=с:\ug_utils\ и у вас заработает маленькая инструментальная панелька с этой функцией и контекстный хелп, вызываемый по F1.(этот текст)
7. Перезапускаем UG
Успехов в использовании
Интересуют отзывы, положительные и отрицательные
Всем помогавшим - спасибо.
tALEX
ps Учел замечания, что мог - исправил
Баг1 - исправлено
Баг2 - кривые только из раб части
Баг3 - эскизы не выбирать вообще
С локализацией не получилось(пока), поэтому идет смесь англо-русских сообщений
Избавленная от багов и выполненная с учетом советов версия, работающая с нужными данными в нужных режимах и даже локализованная
ug_utils.rar
Изменено пользователем tALEX
Поздравляю с выходом на Российский рынок приложений под UG. :clap_1:
Баг №1 Я в обоих шагах выбора ( что заменяем / на что заменяем ) могу выбрать одни и те-же кривые , что ведёт к :
Nonmodal Message:
'*** ERROR code 630073 at line 957 in
g:\user_cad_files\ug-file\programming\replace_curve\my_replace_curve.c:
+++ An internal reference to object was found
UF_OBJ_replace_object_array_data (num_CRV_rpl,selCRV_std ,selCRV_rpl );'
Соответственно надо пошаманить в select_proc ( ту, которую регистрировал в UF_UI_set_sel_procs () ) при помощи UF_UI_add_to_sel_list (), UF_UI_remove_from_sel_list () и UF_UI_remove_all_from_sel_list ().
Совет №1 НИКОГДА в dlg файлах не называй имена объектов ( кнопок, состав выпадающего списка и т.д. по русски ). Лучше писать по английски и использовать language file для динамисческого перевода. А то будешь получать это ( см pic )
За прицепленную справку по F1 - пять баллов. У меня до справки руки никогда не доходят... :wink:
А так, для начала нормально.
Regardzzz ...
Бага №2
1. Пусть мы работаем в контексте сборки типа :
asm
|---detail.
2. В detail имеем 3 кривые и extrude на них.
3. В asm мы тоже нарисовали 3 кривые.
Запустили replace curve, на 1м шаге выбрали 3 кривые "в детали",
а на 2м шаге выбрали 3 кривые в сборке и получили ...
Nonmodal Message:
'*** ERROR code 1105005 at line 957 in
+++ The second parameter passed in was invalid
Чтобы победить эту ошибку, надо или проводить анализ кривых на предмет того что они в одном prt сидят или запретить selection в контексте сборки через редактирование dlg ( там во вкладке selection надо выбрать WorkPart Only ), хотя может в API есть ф-ция для переключения контекста выбора.
Тормоза №1
При работе в контексте сборки, когда включен шаг 1 и я кликаю мышой в кривую мой 3 Ghz P IV задумывается ~ на 3-5 сек прежде чем подсветить кривую... Видимо анализ кривой надо сделать шустрее...
Regardzzz ....
2 niki
Спасибо за отзыв и, прежде всего за баги
У самого то глаз быстро замыливается и очевидного не замечаешь
Баг 1. С ним понятно что делать.Исправлю.
Баг 2 Работа в контексте сборки (Ну тут я схалтурил маленько, предполагая, что замены будут делаться внутри одной части но не сделал соответствующие проверки)
Совет про русские буквы в диалоге. Ну тут мне понятно, как подготовить большой файл русификации и потом его использовать. Но хотелось бы другого... использовать стандартный файл русификации плюс свой на дополнительные приложения. А можно ли такое сделать в документации не написано(Или читал не там или не то)
А хотелось бы.
tALEX
... Ну и на десерт
Бага № 3
Пусть у нас есть построения типа
sketch (1)
extrude(2)
sketch(3)
extrude построен с кривой в скетче 1
При попытке замены этой кривой на кривую из sketch (3) получаем :
Nonmodal Message:
'*** ERROR code 630072 at line 957 in
+++ A record was found on object that is not permitted for this operation
Несмотря на то что после ошибки extrude перепрыгивает на новую кривую, старая кривая выносится из skecth(1) зато в sketch (3) получаются 2 кривые друг на друге ...
Regardzzz ...
2 niki
За
UF_TEXT_load_translation_file ()
отдельное спасибо
А баг 3 вообще ввел меня в некоторое недоумение
Ибо кривые эскиза по идее вообще выбираться не должны
Для UF_UI_set_sel_procs () фильтр писал, писал...
А можно пример с эскизами в студию
(или на astept@rambler.ru)
А то как то непонятненько ...
tALEX
Пример то простой.
1. Insert->Sketch
2. В нем рисуешь отрезок
3. Выходишь из скетча
4. Insert-> Form Feature -> Extrude -> Выбираешь кривую ->OK
5. Смещаешь WCS вдоль оси Z ( чтобы следующий эскиз не прицепился к уже построенным датумам )
6. Insert->Sketch
7. В нем рисуешь отрезок
8. Выходишь из скетча
9. Запускаешь replace curves
10 На первом шаге выбираешь кривую из скетча 1 ( та , на которой extrude построен ), на втором шаге выбираешь кривую из второго скетча и жмешь OK.
Тут проблема в TimeStamp. Т.е. extrude нельзя перецепить на скетч, который построен ПОСЛЕ этого extrude-a. Если ты руками попробуешь для extrude-a поменять его кривую - то для "старого extrude-a" ( как в NX1 ) получишь сообщение типа unable to replace curve on feature with later timestamp, а для нового extrude-a ( как в NX3 или при определенных манипуляциях в NX2 ) UG тебе просто не даст выбрать кривую из позднего скетча.
Regardzzz ...
Небольшой enhancement request.
Неплохо бы добавить "карту подмены кривых" типа эта кривая 1 заменится кривой 3, а кривая 2 заменится кривой 4, чтобы избежать ситуаций , когда на подменяемых объектах висят несколько фичеров.
Пример простой:
1. Нарисовали rectangle, внутри него нарисовали circle. Из rectangle-a вытянули extrude на 50 мм, а из circle-a вытянули extrude на 25 мм и сразу вычли из параллелепипеда.
2. Рядом нарисовали похожий rectangle, и внутри него эллипс.
3. Запустили replace curves.
4. На первом шаге выбрали circle, line, line, line, line.
5. На втором шаге выбрали line, line, line, line, ellipse. ( т.е. в обратном порядке )
6. После нажатия на OK получили
Nonmodal Message:
'*** ERROR code 670024 at line 962 in
+++ Update undo happened.
UF_MODL_update ( );'
из за того что нарушилась последовательность переноса кривых.
Поэтому неплохо бы добавить в диалог "карту подмены" примерно в таком виде: ( см pic ) с возможностью редактирования этих последовательностей.
Regardzzz ...
2 niki
по поводу
Улучшить конечно можно.
Но для упорядочения кривых надо придумывать какой нибудь красивый диалог.
А еще был бы неплох предварительный просмотр.
А еще в случае ошибки надо бы вызывать стандартную процедуру редактирования
А у меня пока не получилось даже использование локализации.
Повидимому надо написать библиотечку, которая при загрузке UG
загружает локализацию функцией
А это я пока не делал :(
Собственно говоря уже и локализация получилась.
Если у кого есть желание выложу локализацию (Ну тут просто было дело принципа. Для функционильности перевод 3 слов роли не играет)
tALEX
... публичная порка продолжается ... :bleh:
Совет №2:
НИКОГДА не оставляй ( для enduser-ов == заказчиков ) в своем коде комментарии как в ... startup\setup.men:
!EDIT UG_TOOLBOX
EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR
Совет №3:
Назови свой диалог как-нибудь ... а то видеть безымянный диалог после клика в replace curves - как-то непрофессионально ... :dry:
Совет №4:
после загрузки *.men файла, UG "знает" ( из custom_dirs.dat ) все пути, откуда можно грузить dll-ки ( + UG "знает" что dll - это dll ),
поэтому, можно заменить в ]<там, где установлен твой софтец>\startup\setup.men
ACTION ${MY_UGII_UTILS}\application\obj_feature.dll
на
ACTION obj_feature
Баг № 4 (незначительный):
1. Загружаем пустую сессию UG (без загрузки файлов)
2. Видим свой toolbar.
3. В toolbar-e можем нажать на "replace curves" - и не получить никакого ответа (кнопка "молчаливо откликивается" обратно) а в лог файле видим :
+++ This dialog requires a part for selection.
[и ~ 25 строк ошибок в trace-е log файла ]
Исправить можно через механизм подключения твоей аппликухи к конкретному модулю UG, см в справке ... <справка> -> Menu Script Users Guide-> Menu Files ...
... или на пальцах:
... в <там, где установлен твой софтец>\startup\<что-то-там>.men:
MODIFY
    APPLICATION_BUTTON UG_APP_MODELING
    MENU_FILES/APPEND t_alex_modeling_addons.men
END_OF_MODIFY
... а в <там, где установлен твой софтец>\application\t_alex_modeling_addons.men :
AFTER UG_TOOLBOX_EXPRESSION
      BUTTON MY_REPLACE_CURVE
      LABEL Replace Curve
      ACTIONS replace_curve.dll
END_OF_AFTER
Баг № 5 (незначительный):
Твой toolbar и пункт в меню видны в drafting-e, в котором я могу построить 2 скетча, запустить replace curves, и в итоге, после выбора кривых из первого и второго скетча получить...
Nonmodal Message:
'*** ERROR code 630072 at line 982 in
Regardzzz ...
Продолжаем разговор.
2 mark_ka в последней версии обязательно поставлю (с)
2 niki
по совету 2. Учел.(Но где они - скромные и тихие клиенты, которые не лазают, где не велено)
по совету 3. Уже назвал(Не оригинально как то правда)
по совету 4. А тут вынужден не согласиться ибо выделенное жирным
относится не к *.men файлам а к *.tbr и при таком замечательном исправлении
ACTION obj_feature
я получаю злобное сообщение
Невозможно найти файл obj_feature в любом из соответствующих каталогов
И тут сразу вопрос.
Конечно же мне хочется, что бы моя tbr - панель тоже появлялась только при Application Modeling(как и дополнительная строчка в меню). Ну тут наверно в памяти должна сидеть какая то длл и проверять, какое нынче приложение запущено и запускать какой нибудь UF_UI_create_toolbar()
Но как реализовать, пока не очень понятно :g:
Дальше под заголовком
Баг № 4 Здесь идут советы как сделать так, что бы нужный пункт меню, появлялся только тогда, когда надо
Сделано
Баг № 5 исправится сам собой, как только эту ф-ю можно будет вызывать только в разрешенном контексте
Обновленную версию вскорости положу
tALEX
