Уровни резания в PLANAR_MILL и паз грибковой фрезой
Slot555
Доброго времени суток!
Нашел на форуме рецепт обработки паза и в сообщении ссылка
Oleg_L писал что можно прописать несколько проходов по глубине и не думал что здесь будут какие либо проблемы, но у меня ни в какую не хочет :(
Подскажите существует ли в системе какой либо лог построения траектории в котором можно было бы увидеть по каким причинам не строятся дополнительные проходы?
Деталь почти такая же как по ссылке, фреза 4 мм, паз 5 мм.
@Slot555 Скиньте проект, тут вообще проблем не должно быть никаких.
Посмотрите в проекте, как сделано.
В общем, когда задаете границу заготовки там есть еще параметр "Плоскость". По умолчанию она стоит "Автоматически". Дело в том, что расчет проходов по Z уровням идет именно от этой плоскости. "Автоматически" у вас выбирается нижняя грань, на которой вы выбрали кривую. А на самом деле эту плоскость нужно поднять на 5 мм. Далее - вы работаете грибковой фрезой высотой 4 мм. Поэтому в "Уровнях резания" нужно поставить 4 мм съема. В этом случае, фреза опустится для первого прохода ниже на 4 мм, от плоскости эскиза в "Границах заготовки". На втором проходе будет сниматься только 1 мм, потому что там у вас задан низ (пол) паза.
model2_setup_1.prt
@NX_mill  СПАСИБО за помощь! Всё получилось!
Интуитивно я понимал что необходимо задавать два уровня(от и до чего резать).
18 часов назад, NX_mill сказал:
границу заготовки
Границу детали наверное вы имели в виду?
Ещё раз СПАСИБО!
48 минут назад, Slot555 сказал:
Да, спутал)
