Step файл (Импорт)
Всем огромное спасибо за предложенные решения! Получилась таким образом: перекидываю модель в ручную. Нажимаю в импорте новой модели галочку: применить шаблоны. Далее иду в подробности: во вкладке поверхности снимаю галочку упростить модели, в настройках границах ставлю ХYZ, ставлю галочку закрыть открытые границы. Во кладке топология: галочку закрыть зазоры между поверхностями. Ну и всё)
22 часа назад, mideta сказал:
ставлю галочку
при таких настройках возможны утягивания поверхностей при автоматическом сшивании. В общем, спорно.
Попробуйте мой степ и передайте всего наилучшего Марку Санчесу, который в Инвенторе эту модель сделал.
3dtv.stp
Не понял , в чем прикол - однако решил проверить .
Если брать старый ProE WF5(М050) - то результат следующий:
-    Ваш вариант открывается с гораздо большими проблемами (время на лечение требуется на порядки больше)
Если брать Creo 3 или Creo 4 - у меня Ваш вариант открывает нормально твердым телом .
15 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Так интегрируют поддержку разных КАД
Почему пользуют промежуточный формат СТЕП, ведь это уже два конвертирования вместо одного?! Неужели нельзя сразу взять оригинал от инвентора?
Изменено пользователем fenics555
19 минут назад, fenics555 сказал:
Чтобы взять, его должны дать. А не факт, что дадут оригинал.
Вставлю свои пять копеек - Femap 11.4.2. Файл импортировался сразу без изменения настроек, одним телом.
5b1906c480335_FemapwithNXNastran-Model2-Untitled.thumb.png.fe823791a52f1aeeadc232d3dc4bd336.png
Model.7z
31 минуту назад, karachun сказал:
Femap 11.4.2
Тема про Крео.
Предлагаю модераторам удалять подобные оффтопы.
Понял, действительно оффтоп, думал тут про импорт, бывает
@a_schelyaevВаш файл вообще не корректно открывает.
Изменено пользователем mideta
4 часа назад, mideta сказал:
Даже в Компасе нормально открылось.
Переходите на другую версию или сервиспак накатывайте.
Точность исходного СТЕПа, который из Инвентора сохранили, 0.01 мм. Учитывая точность геометрических ядер других систем геометрического моделирования, такая точность открывает просто огромное поле для фантазий других систем.
А Внутренняя и Внешняя точность чем отличаются?
Изменено пользователем a_schelyaev
20 часов назад, a_schelyaev сказал:
В ProE (Creo) используется два вида точности моделей - абсолютная и относительная.
При импорте - "Внешний" означает назначить точность модели равной точности импортируемой модели.
Например , если точность импортируемой модели = 0,001мм , то и создаваемая модель тоже будет иметь точность 0,001.
Поэтому , если не указать точность "Внешний" , создаваемая модель может иметь точность шаблона ,  например = 1 метр (утрировано конечно)
Относительная - это отношение самого маленького элемента модели к самому большому.
