Step файл (Импорт)
31 минуту назад, mideta сказал:
Файл с Вашего архива 1.x t результата не даёт.Тоже самое - пустая деталь внутри,и объём равен нулю.
"Полечил" штатными средствами NX.
Попробуйте ещё раз.
1-2.x_t
Попробуй
Один сразу грузится твердым. Другой после принудительного тычка в импорт фичере.
Оо ещё хуже стало
Blurp  получился твёрдым файл 1_1) Как мне решать эту проблему? Ведь речь не только об этой детали- эта как пример.
6 минут назад, mideta сказал:
Не знаю. Может софт поапдейтить?  :smile:
Ну, или ковырять настройки........ чё там обычно ковыряют креофилы в текстовое файло?
Получилось импортировать твердым телом.
Фокус простой. Создаем новый файл, изменяем точность на более грубую (я поставил 0,05), импортируем тот STEP. Вуаля!
Возьми .
Creo Elements/pro5 M050.
Надо учиться работать с импортом , на открытие ушло не более 2 мин.
1.rar
8 минут назад, Ветерок сказал:
Фокус простой.
Это как-то не по-ветерковски. :no: Ты ж вроде чуть не лучше самих питисишников должен знать свою чудо-прогу и каждую настроечку.
Фокус - это когда без всякого фокуса просто тупо берешь файло за шкирку, кидаешь в пустое креоокно и оно солидоимпортируется.
10 минут назад, Ветерок сказал:
Вуаля!
1 минуту назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
:rolleyes:
10 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Так научи :) Сделать за другого - не велика польза.
Поскольку мне очень много приходилось и приходится работать с импортированной геометрией , мне пришлось хорошо пролопатить  данный вопрос ,
ну и конечно модуль лечения.
Например у меня Сreo 3 с моими настройками сразу открыл эту модель твердым телом.
Главным считаю , что открывать модель нужно с той точностью , в которой сделан оригинал - а это параметр импорта точность модели "Внешний" и т.д.
Об этом кстати Bully сразу же написал . Не знаю ,обратили ли Вы на это внимание или нет.
Я уже писал , что есть тема , где обсуждались параметры настройки импорта.
Читать отсюда до конца.
11 минуту назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Вообще-то, он писал про настройки экспорта. Причем, на примере эникса.
15 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Если честно, не нашел такого параметра импорта.
2 часа назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
В профиле импорта - точность модели --> Внешний
Надо же, в упор её не видел :)
Но у меня она ситуацию не меняет. Тело без проблем получается только при ручном загрублении точности, как писал выше.
У меня Creo 3 M110 c точностью "Внешний"
с отключенным значением "Использовать шаблоны" сразу открывает эту модель твердым телом.
Остальные установки - по умолчанию.
Сreo 3 M040 точно так же.
Забавно. У меня Крео3 импортирует как тело, Крео2 и Крео4 как поверхности с проблемами.
14 часа назад, mideta сказал:
У меня Ваши советы не помогают.
Тогда возьми модель ,которую я выложил в посте 30 , а также Вам надо
изучить модуль лечения.
Хотя модуль лечения в Creo 3 и 4 далеко ушел от модуля WF5 (если конечно Вам это нужно)
17 часов назад, Ветерок сказал:
Мой профиль импорта
Точность модели - Внешний
Поверхность - закрыть границы
Кривая - пусто (снимите галку о перезадании)
Топология
               - Исправить
-закрыть зазоры
-исправить неудовл. геометрию
-исправить условия касания
Creo 4 открывает модель телом
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
