Step файл (Импорт)
Уважаемые форумчане. Как мне исправить проблему с открытием файлом в формате STEP в Creo Elements/pro5 M120.
Файл детали открывается не твёрдотелым. При разрезе видно, что внутри модель пустая, модель не имеет объема, а одни поверхности. Я понимаю что файл импортирован с другого CAD,  поэтому возникает проблемы. Операция , отверждение не помогает, она пассивная. Может есть какое-нибудь решение?
33 минуты назад, mideta сказал:
а не легче попросить того, кто вам такое отправил, заново экспорт сделать с нужными настройками? Вот, например, из NX диалог экспорта:
А по отверждению... Там и точность при экспорте могла пострадать, что зазоры/перекрытия получились у поверхностей. Тут уже что CREO, что другой CAD, без разницы. Прежде чем "отвердить", придется сначала поверхности исправить. Если конечно некого попросить правильный экспорт сделать.
Изменено пользователем Bully
39 минут назад, mideta сказал:
Проблемы могут быть вовсе не поэтому. И скорее всего не поэтому. Нормальная модель из нормальной системы передаётся без проблем.
12 минуты назад, mideta сказал:
По моему тут всё понятно и без файла
Если Вам всё понятно, тогда зачем спрашиваете?
Я имею виду понятна проблема по тексту, без приложенного файла. Приложить его не могу просто.
Даже если файл открылся набором поверхностей , то в Pro/E(Creo) есть модуль "лечения".
На форуме есть тема , где обсуждалась настройка импорта таких моделей.
В том файле может просто не быть твердого тела. Могут быть поверхности, причем с дырами. Природа этих дыр тоже может быть разнообразной.
Лично мне ничего не понятно. Поэтому ничем не смогу помочь.
55 минут назад, mideta сказал:
Как правило это из-за того, что объем не закрыт.
Такая модель будет фиолетового цвета.
понятно, что проблема есть. И только. Вам намекают, что при приложенном файле могут уже посоветовать конкретные решения в зависимости от конкретных причин.
1 минуту назад, SHARit сказал:
Зависит от цветовой схемы. И только в каркасном виде.
Так же в каркасном виде разным цветом показываются открытые и неоткрытые кромки.
Проблема в декоративных узорах. Несколько плохих вершин и одна треугольная дырка.
Файл с Вашего архива 1.x t результата не даёт.Тоже самое - пустая деталь внутри,и объём равен нулю.
      у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.   такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
