Step файл (Импорт)
Уважаемые форумчане. Как мне исправить проблему с открытием файлом в формате STEP в Creo Elements/pro5 M120.
Файл детали открывается не твёрдотелым. При разрезе видно, что внутри модель пустая, модель не имеет объема, а одни поверхности. Я понимаю что файл импортирован с другого CAD,  поэтому возникает проблемы. Операция , отверждение не помогает, она пассивная. Может есть какое-нибудь решение?
33 минуты назад, mideta сказал:
а не легче попросить того, кто вам такое отправил, заново экспорт сделать с нужными настройками? Вот, например, из NX диалог экспорта:
А по отверждению... Там и точность при экспорте могла пострадать, что зазоры/перекрытия получились у поверхностей. Тут уже что CREO, что другой CAD, без разницы. Прежде чем "отвердить", придется сначала поверхности исправить. Если конечно некого попросить правильный экспорт сделать.
Изменено пользователем Bully
39 минут назад, mideta сказал:
Проблемы могут быть вовсе не поэтому. И скорее всего не поэтому. Нормальная модель из нормальной системы передаётся без проблем.
12 минуты назад, mideta сказал:
По моему тут всё понятно и без файла
Если Вам всё понятно, тогда зачем спрашиваете?
Я имею виду понятна проблема по тексту, без приложенного файла. Приложить его не могу просто.
Даже если файл открылся набором поверхностей , то в Pro/E(Creo) есть модуль "лечения".
На форуме есть тема , где обсуждалась настройка импорта таких моделей.
В том файле может просто не быть твердого тела. Могут быть поверхности, причем с дырами. Природа этих дыр тоже может быть разнообразной.
Лично мне ничего не понятно. Поэтому ничем не смогу помочь.
55 минут назад, mideta сказал:
Как правило это из-за того, что объем не закрыт.
Такая модель будет фиолетового цвета.
понятно, что проблема есть. И только. Вам намекают, что при приложенном файле могут уже посоветовать конкретные решения в зависимости от конкретных причин.
1 минуту назад, SHARit сказал:
Зависит от цветовой схемы. И только в каркасном виде.
Так же в каркасном виде разным цветом показываются открытые и неоткрытые кромки.
Проблема в декоративных узорах. Несколько плохих вершин и одна треугольная дырка.
Файл с Вашего архива 1.x t результата не даёт.Тоже самое - пустая деталь внутри,и объём равен нулю.
