Обработка жёлоба с наклоном. help
Здравствуйте, помогите пожалуйста
ломаю голову, - какую((как)) применить операцию, чтобы обработать жёлоб с наклоном в направлении вектора по длинным рёбрам??
вообще сталкиваюсь с трудностью, когда такая форма, т.к. он начинает видеть стенки и пол-наклонный отдельно.. можно ли поверхность обработать как на втором скрине (это из рино операция)
на данный момент пробовал применить fixed contour /area dir steep ,/обработка по потоку и наклонные пологие... пока на стенках не пойми что, да и вообще все как-то непонятно.
до этого мог создать для жёлоба горизонтального, а вот с этим труднее...
даа, это ещё и классный размер) где как бы коррекцию надо, а её нет) ну наверное только перегенерацией кода с редактированием припуска, так же делается?
а это по площади поверхности с указанием грани обрабатываемой поверхности как управляющей
Hide
nx
Hide
rhino cam
1.jpg.2f29b358beedfb451f2b9deb65cae27d.jpgпримерно так)
Hide
Изменено пользователем lmmnd9
добавил скрин
@tm-ares ,да, но я так понимаю у вас z-level и жёлоб горизонтальный... нуу так с картинки я понимаю
вообще я тут пока думал, придумал ещё один выход, дедовский метод))
короче в рино модель в тех же координатах 1f602.png.f17f7859deafe9eb342fd16d419cfda0.png, и операция обработки там же, на ту же модель, что будет в тисках с началом от nx;)))  прикрепил видео как хотел бы и считаю правильным (т.к. разом в одну сторону нелья проходить, >> при достижении фрезы противоположной стенки ей как-то раз придётся убрать разом весь материал на всю высоту ее... это если хватит рабочей длины ее...)
на всякий проект прикрепил https://drive.google.com/open?id=1ZsopeNgPrg7LRUoKd80xsCp-J7iFngwy
23 часа назад, lmmnd9 сказал:
обработка по потоку
задай прямые и поперечные кривые потока.
1 час назад, Чингачгук сказал:
@tm-ares что там за письмо с картинками ? Можно отдельно выложить ?
Таки скачай файл приложенный. Картинка вставлена сразу в проект.
@Чингачгук , забыл, проект в NX12.
Дублирую картинку, хотя она лишь иллюстрация к проекту.
57 минут назад, tm-ares сказал:
Спасибо тебе, добрый человек. Ещё бы модель эту в .x_t формате. Для полного счастья....
А что NX12 без косяков ? Есть смысл переходить или уже 13 версию ждать?
Модель кладу.
По поводу NX-са так однозначно не скажешь. На работе 12.0.0, дома 12.0.1. Воюем полегоньку, проблемы есть, но, вроде как, не критические. А что тебе мешает дома поставить 12-й? Ведь, при этом можешь оставить свою рабочую версию NX-са. Лицензионный сервер позволяет...
Наклонный желоб.x_t
Достройте в углах радиус 5, если хотите сферой D8R4 обкатывать и фикседом всё нормально строит.
Вопрос, конечно, в первоначальной разгрузке.fixed.thumb.jpg.47bffda121585e2d5c84683bff736d46.jpg
Всем привет! Пока читать тему приходится с телефона, комп увез на работу)) а там не всегда есть время спокойно зайти на форумм, в торопях не охота..
Короче в тот раз обработал уп и рино, ну на скорую руку.. Потом оказалось, что такую траектррию можно сделать под управлением "вдоль углов".. Ну, прилодить проект не имею возможности, он там..) интересно посмотреть прикрепленные проекты, ддумаю на недельке доберусь..
5 часов назад, Чингачгук сказал:
4 часа назад, tm-ares сказал:
12.0.0 не ставьте, там есть баг сохранения проекта. Я измучился, по 4 раза переделывал порой обработку. В 12.0.1. это исправили.
10 часов назад, NX_mill сказал:
кстати, следующую версию может не надо под номером 13 выпускать? мож сразу 14.0.0! а лучше  14.0.1.1.1....
17 часов назад, grOOmi сказал:
а что Z_level забанили ? или надо как то по особенному выпендрица ?
Показать содержимое
Hide
4 часа назад, Чингачгук сказал:
1. Долго
2. Задача поставлена в первом посте
На мой взгляд надо сделать простые проходы снизу вверх глубиной 0,5-2 мм (в зависимости от материала) по центру паза для разгрузки
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
