Amplitudes and Boundary Condition. Вопрос
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Я моделирую течение жидкости по трубе в Abaqus. Для задания граничных условий на входе у меня есть периодическая зависимость давления от времени. Ее я разложил в ряд Фурье и задал в виде таблицы в модуле Amplitudes-->Periodic. Непонятно, что означает поле Time span? Теперь в Edit Boundary Condition я указал, созданную амплитуду. Подскажите, пожалуйста, что здесь означает поле Pressure, если амплитуда задана?
И как я могу построить график давления от времени по сечению трубы?
Изменено пользователем Xen
Здравствуйте.
Если амплитуда периодическая, надо полагать, что нужно взять time span какой то, то есть период расчетный.
Поле pressure это магнитуда. Коэффициент на который будет множиться Ваши табличные значения. Если вы уже задали абсолютные значения, то ставьте 1.
@Mrt23 , спасибо за ответ! С давлением понял, спасибо.
Time span может быть Total time или Step time. Можете, пожалуйста, объяснить в чем различия?
да я ими и не пользовался...=( ну из логики-total время моделирования глобальное, то есть в нескольких шагах может быть использовано. step-шаг, данный, сейчас, действие только в этом шаге, на другом не будет действовать (вернее останется константой)
то есть, на пальцах.
1 ый шаг я задаю силу тяжести линейно растущую от 0 до 9810 мм/с2 за время от 0 до 1с. использую step time
во 2 шаге (если я не меняю граничные условия op=new) то гравитация так и будет действовать 9810 мм/с2
если же используете total все будет так же.
но, total можно использовать "глобально", сквозь несколько шагов. можно задать 0 до 2 с, и в первом шаге вырастет до 1, а во втором продолжит расти до 2.
с time step так не получится, он на втором шаге перестанет расти.
хоть что-то поняли?=)
https://www.sharcnet.ca/Software/Abaqus610/Documentation/docs/v6.10/books/usb/default.htm?startat=pt07ch30s01aus104.html
всегда можно взять и попробовать на маленькой тест-задаче.=) не обязательно cfd-вернее совсем не на cfd, чтоб быстрее=)
Чем обусловлен такой выбор CFD-пакета?)
@Mrt23 , вроде понял, если указываем Step time, то давление будет изменятся только во время первого шага, на других шагах оно будет постоянно. мм.. Извините за такой вопрос. шаг - это время, в течении которого вычисления производятся во всех узлах сетки. На следующем шаге вычисления повторяются на тех же узлах?
@piden , Чем обусловлен такой выбор CFD-пакета?) по глупости, потому что вначале поисков исследований по моей теме встречал работы в абакусе чаще. Сейчас нужно доделать небольшую работу в нем, после возможно поменяю пакет.
Нет. Вы имеете ввиду, наверное, инкремент.
Нет, шаг. Как бы объяснить.
Допустим так. У нас есть 2 пластины.
Пластины скрепляются болтом, а потом пластины трясут. Пусть будет так.
1 ый шаг-static preload. Затяжка болта для прижима пластин.
2 шаг -dynamic где будут трясти пластины.
Вы используете препроцессор абакуса же? Там в дереве же есть step. В step выбираем тип решения, период и т.д.
@piden а что с ним не так? Просто интересно мне:) Даже маленькие задачки плохо решает?
Та не, для простых вроде норм. Есть пара моделей турбулентности. Даже FSI проще решать, чем настраивать взаимодействие с другими системами.
В сети курс по Abaqus CFD можно найти.
Просто уже в Abaqus 2018 этот CFD модуль порубили.
Как flotran в ансисе в свое время.
Ну я им не интересовался. Так, трубку дул. Большая задача-просто падала, но это скорее от незнания. То есть теперь abaqus/cfd будет ориентирован на модуль xflow?
Ну, по-идее.. Может, еще с чем-то будет нативное взаимодействие. Вроде, в презентации, которая в соотв. теме выложили, про это рассказывали.
Только не помню точно, это с версии 2018 или еще с 2017...
      то есть взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки?? интересно надолго ли вашей фрезы хватит....
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
