Сопряжение шарнирного соединения
Здравствуйте, уважаемые!
Есть сборка шарнирное соединение, 2 детали (рис 1). Между деталями только одно сопряжение - концентричность. Подскажите как задать сопряжения для шарика, чтобы отверстие не смещалось как на рис 2?
Изменено пользователем vladimir_kg
2 часа назад, vladimir_kg сказал:
Возможно ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ и там УГОЛ с заданием нулевого и максимального угла для плоскостей или граней зависимых деталей.
Как вариант 1) Задать параллельность граней 1 и 2
Как вариант 2) Сопряжение Ширина граней 1, 2, 3, 4 (3 и 4 такие же как 1 и 2 только с другой стороны)
Изменено пользователем Snake 60
2 минуты назад, Snake 60 сказал:
мимо, смысл в том чтоб соединение работало
@vladimir_kg Я задавал концентричность и из дополнительных сопряжений углы между плоскостями.
Если не понятно, выкладывайте модель, покажу
Предлагаю мышкой! ))
Сначала концентричность. Потом:
В обеих деталях создать оси.
В сборке:
Вставка - условия сопряжения - Дополнительные сопряжения - Угол. Выбираем эти 2 оси. Минимум = 0, максимум - скока хошь.
@Alex1986 Если так, то тогда некорректно поставлен вопрос. Следующая деталь в сборке (например ось, вставленная в отверстие концентрично) отграничит степени свободы шарнира. А по сути вариантов куча, можно касательность кромки с плоскостью... и т.д.
5 часов назад, Snake 60 сказал:
Ну, я делал такие хитрые сопряжения для того, чтоб во время работы механизма ось как раз и вставала и сборка могла двигаться :)
Изменено пользователем Alex1986
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
