Ошибка создания тома MakeUserException:POM004
Еще вот этот лог: C:\Siemens\Teamcenter11\logs\1805302037\tc_install.log
Обычно проблемы с make_user - когда проблемы с лицензией...
Изменено пользователем Whale
Собственно, о чем я и говорил:
ERROR creating user "User" from SA_create_user_with_license_information.
515245 - The number of active Author users (1) exceeds the number of purchased licenses (0).
(make_user) logging in...
я правильно понимаю, что у вас уже есть установленный Teamcenter? и он сейчас запущен?
Если честно...нифига не понятно)) Задали тему на диплом по установке Teamcenter, и при первой же установке, когда еще ничего не было выдавало такую же ошибку, но вроде как помогли из службы поддержки и теперь все установилось. Сейчас же от меня требуют повторить установку и ничего не получается из-за того что уже один сервер есть так?
32 минуты назад, Klava сказал:
Так, один лицензионный файл - один активный сервер Teamcenter.
Что за ВУЗ скажите, что бы я никогда не отправил туда учится своего ребенка.
Изменено пользователем Krusty
прикольно - предприятия многиебабки платят чтоб специалисты прошли предварительно соответствующие курсы по развертыванию и администрированию тимцентра,а тут сразу - диплом по установке тимцентра студентам
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
