Deform, волочение труб
Доброго времени! Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано это сообщение, программа не досчитывает до конца. Количество шагов в препроцессоре задавал гораздо большее.
Если перевести сообщение, то там написано, что возникает механизм - не хватает закреплений и деталь может улететь в каком-нибудь направлении.
Рассчитывает несколько шагов, но не такое количество, которое задавал, а потом останавливается. Причем, что в разных задачах одного типа - разное количество шагов. И это стало происходить как-то единовременно, то есть подставлял , рассчитывал, а потом все задачи стали себя так вести.
https://drive.google.com/file/d/1Cf9ywS8o5eVWyvZ2O_BMiInvqgtPeKuC/view?usp=sharing
Ссылка на саму задачу, если не затруднит - посмотрите, был бы очень признателен)
так я в деформе вообще не работал.
просто картинку хотел посмотреть, может что-то прояснилось бы. не только у меня, а вообще у участников. кто-то бы что-то да подсказал.=)
а что в задачах меняли? скорость? если я правильно понял у Вас пошло проникновение тел друг в друга. не знаю насколько это допустимо....
не совсем понял.
вы просто меняете число шагов-но всегда падает расчет в определенный момент времени?
в deform проникновение тел в друг друга-не возбраняется, то что я увидел на рисунках?
Нет, в разных задачах, меняется геометрия волок, длина заготовки, возможно (тогда меняется количество шагов). Разные задачи в деформе, и падает в разных местах, т.е. в этой, в которой скинул, до 79 доходит, в др, например, до 568.
а это статика? я просто не знаком с деформом. скорость нагружения имеет смысл?
если я бы делал в своем решателе, то я бы попробовал поиграть со скоростью нагружения, в статике-уменьшил бы перемещение-чтобы понять причину. у вас 2 поверхности. с одной поверхностью решается задача?
может я очень глупые вопросы задаю, извините, пожалуйста, просто я рассуждаю так, как я бы искал проблему...)
Изменено пользователем Mrt23
Так, теперь я не особо понимаю)
я не уверен, что изменение скорости деформации чем-то поможет, изменив шаг если только
а вы про какие две поверхности - волока и две трубы, не?
я создал заново сетку на заготовках и проблема решилась
