NXOpen подпись.
Staying_in_line
Всем привет!
Я разработал в NXOpen простую, но полезную утилитку - нумератор траекторий, дабы имена были человеческие и удобочитаемые.
Но вот проблема, для запуска на рабочей машине нужна лицензия c_p_p author. Есть желающие подписать утилиту, чтобы она вышла в свет?
Изменено пользователем Staying_in_line
В 29.05.2018 в 23:25, Staying_in_line сказал:
Всем привет!
Выкладывайте, подпишем, какой язык использовался?
21 минуту назад, lexincton сказал:
Написано на C/C++, с использованием NX Blockstyler.
Программу прилагаю. Буду очень признателен за помощь.
Numerator_NX10.zip
В 02.06.2018 в 19:24, Staying_in_line сказал:
У вас NXSigningResource не добавлен. Добавьте, соберите сборку и заново выложите
В 04.06.2018 в 09:52, lexincton сказал:
Файл добавлен в проект, нужны какие-то особые настройки или я все правильно сделал?
Numerator_NX10.zip
1 час назад, harbel сказал:
Надо в Source Files...
не в этом дело
9 часов назад, Staying_in_line сказал:
держите
Numerator_NX10.rar
В 06.06.2018 в 09:21, lexincton сказал:
держите
Numerator_NX10.rar
Спасибо!
При загрузке утилиты лицензию одобряет, но возникает ошибка - не может загрузить образ dll. Не знаете, в чем может быть причина? Может быть не хватает каких-то библиотек?
Настройки компиляции вручную ставили?
Проверьте ключ /MT, может у вас там /MD
Только что, koner сказал:
Да. Прописывал все настройки согласно шаблону NXOpen. Компилировал в VS2017. Приложение запускается отлично на машине, в которой компилировал.
На других машинах возникает ошибка загрузки.
12 часа назад, Staying_in_line сказал:
Проверьте на что ссылается сборка, скорее всего что-то не находит на другой машине.
Положите все не системные сборки, на которые она ссылается, вместе с главной в одной папке
14 минуты назад, Ug_user сказал:
Вякну и свои 2 копейки.. Не х32 часом ?
Судя из используемой версии VS не похоже
Кстати, по поводу версии вы конечно замахнулись
вот официально поддерживаемые...
NX12.0:
    C/C++   Visual Studio 2015 (Version 14.0.23107.0 D14REL)
    .NET    Visual Studio 2015
            .NET Framework 4.6
    Java    JDK 1.8.0_45
    Python  Python 3.6.1
NX11.0:
    C/C++   Visual Studio 2013 (Version 12.0.21005.1)
    .NET    Visual Studio 2013
            .NET Framework 4.5.1 (4.6 is expected to work OK too)
    Java    JDK 1.8.0_45
    Python  Python 3.4.3
NX10.0:
    C/C++   Visual Studio 2012 Update 1 = Version 11.0 Update 1
    .NET    Visual Studio 2012 Update 1 = Version 11.0 Update 1
            .NET Framework 4.5
    Java    JDK 1.8.0
    Python  Python 3.3.2
NX9.0:
            .NET Framework 4.5
    Java    JDK 1.7.0_5
NX8.5:
    C/C++   Visual Studio 2010 Service Pack 1 = Version 10.0 SP1
    .NET    Visual Studio 2010 Service Pack 1 = Version 10.0 SP1
            .NET Framework 4.0
    Java    JDK 1.7.0_03
NX8.0:
    C/C++   Visual Studio 2010 = Version 10.0
    .NET    Visual Studio 2010 = Version 10.0
            .NET Framework 4.0
    Java    JDK 1.6.0_14
NX7.5:
    C/C++   Visual Studio 2008 Service Pack 1 = Version 9.0 SP1
    .NET    Visual Studio 2008 Service Pack 1 = Version 9.0 SP1
    Java    JDK 1.6.0_14
NX7.0:
    C/C++   Visual Studio 2008 = Version 9.0
    .NET    Visual Studio 2008 = Version 9.0
    Java    JDK 1.6
NX6.0:
    C/C++   Visual Studio 2005 Service Pack 1 = Version 8.0 SP1
    .NET    Visual Studio 2005 Service Pack 1 = Version 8.0 SP1
    Java    JDK 1.5
NX5.0:
    C/C++   Visual Studio 2005 = Version 8.0
    .NET    Visual Studio 2005 = Version 8.0
    Java    JDK 1.5
Изменено пользователем lexincton
Использую x64. Оптимизацию убрал, ключ стоит "Многопоточный DLL/MD", т.к сименс рекомендует его. На моей машине приложение запускается. Выкладываю новую версию, протестируйте пожалуйста!
Numerator_NX10.zip
  • 4 года спустя...
Спасибо за Numerator!
Утилита несомненно нужная. Ежедневно приходится переименовывать операции десятками иногда под сотню :)
Если б умел сделал бы так: ХХ_{переменная имени инструмента)_{переменная метод}(сокращенно: finish-f; semifinish-s; rough -r)
Такое именование операций информативно для наладчиков. В принципе готов поделиться небольшим количеством банкнот за такое исполнение.  Идеально  если  так сделать при помощи журнала.
В принципе, уже помог добрый человек :) без метода; переименовывает есть счетчик и добавляет имя инструмента.
Правда нет меню, с какой цифры должен начинаться счетчик, но тем не менее работает.
  • 1 год спустя...
08.06.2018 в 11:03, Staying_in_line сказал:
Numerator_NX10.zip
В NX12 работала утилита, в 2306 крашит NX
15.09.2023 в 11:11, 5axisCNC сказал:
Изменено пользователем Null
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
