Сверление
Mukhin Maxim
Доброе всем время суток.
Не может ли кто-нибудь подсказать, есть ли в UG такая настройка, чтобы сверление выводилось не в циклах (G81 G82 G83...) а по отдельным перемещениям в линейных интерполяциях?
No Cycle [Без цикла] отменяет все активные циклы. Если нет активных циклов и Вы указываете системе генерировать траекторию инструмента, система генерирует следующую последовательность перемещений:
1. Инструмент перемещается в первую Операционную точку безопасности на Engage Feed Rate [Подаче Врезания].
2. Инструмент перемещается вдоль оси на Cut Feed Rate [Подаче Резания] в точку которая позволяет цилиндрической части инструмента полностью выйти за Нижнюю поверхностью (если она заданна).
3. Инструмент отводится на Retract Feed Rate [Подаче Отвода] в Операционную точку безопасности.
4. Инструмент перемещается на Rapid Feed Rate [Ускоренной подаче] в каждую следующую Операционную точку безопасности. (Если Нижняя поверхность не задана, инструмент перемещается в каждую следующую Операционную точку безопасности на Cut Feed Rate [Подаче Резания].)
Опции глубины до полного выхода и с выходом на заданное расстояние не доступны в опции Без цикла, так как эти состояния не могут быть заданны. Вы можете, тем не менее использовать опции Peck Drill [Сверление с полным выходом] или Break Chip [Сверление с ломкой стружки], установив глубину До полного выхода из Нижней плоскости, До нижней плоскости или Глубина модели и установив параметр приращения в Нет для получения нужного результата
To: Grizzly
спасибо за подробный ответ, значит организовать глубокое сверление при помощи G1 нельзя...
Печально...
To: Grizzly
А про Peck Drill я не понял сразу, что вы сказали, попробовал и оказалось, что такой вариант мне вполне подходит. Ещё раз спасибо.
