Сверление
Mukhin Maxim
Доброе всем время суток.
Не может ли кто-нибудь подсказать, есть ли в UG такая настройка, чтобы сверление выводилось не в циклах (G81 G82 G83...) а по отдельным перемещениям в линейных интерполяциях?
No Cycle [Без цикла] отменяет все активные циклы. Если нет активных циклов и Вы указываете системе генерировать траекторию инструмента, система генерирует следующую последовательность перемещений:
1. Инструмент перемещается в первую Операционную точку безопасности на Engage Feed Rate [Подаче Врезания].
2. Инструмент перемещается вдоль оси на Cut Feed Rate [Подаче Резания] в точку которая позволяет цилиндрической части инструмента полностью выйти за Нижнюю поверхностью (если она заданна).
3. Инструмент отводится на Retract Feed Rate [Подаче Отвода] в Операционную точку безопасности.
4. Инструмент перемещается на Rapid Feed Rate [Ускоренной подаче] в каждую следующую Операционную точку безопасности. (Если Нижняя поверхность не задана, инструмент перемещается в каждую следующую Операционную точку безопасности на Cut Feed Rate [Подаче Резания].)
Опции глубины до полного выхода и с выходом на заданное расстояние не доступны в опции Без цикла, так как эти состояния не могут быть заданны. Вы можете, тем не менее использовать опции Peck Drill [Сверление с полным выходом] или Break Chip [Сверление с ломкой стружки], установив глубину До полного выхода из Нижней плоскости, До нижней плоскости или Глубина модели и установив параметр приращения в Нет для получения нужного результата
To: Grizzly
спасибо за подробный ответ, значит организовать глубокое сверление при помощи G1 нельзя...
Печально...
To: Grizzly
А про Peck Drill я не понял сразу, что вы сказали, попробовал и оказалось, что такой вариант мне вполне подходит. Ещё раз спасибо.
    • realasd
      Здравствуйте. Нужен документ LR34-040-R2 " osp-p3000s/p300l руководство к обслуживанию". Поможете?
    • Chuvak
      @nahaus Ок, сейчас проверю у себя @Chuvak  У Вас не объявлены переменные  fullPathFile и nameFileExtension
    • clavr
      у вас для 3 и 4 мм указаны
    • nahaus
      Выскакивает ошибка  Она же выскакивает и без параметра в скобках.
    • Chuvak
      @nahaus  Потому что метод GetProperties2 возвращает массив свойств листа, состоящий из 8 переменных типа double: [ paperSize, templateIn, scale1, scale2, firstAngle, width, height, sameCustomProp ] Вам какие именно переменные из данного массива нужны:  paperSize, width или height ? Или все сразу. Тогда переделайте строку:   swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk   на swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2(0), swMbWarning, swMbOk или   swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2(5), swMbWarning, swMbOk дальше примеры приводить не  буду, думаю поняли логику
    • hlibhlib
      Он на Гоблинском в Исходнике.
      Модельку забыли положить.   И не указали версию программы и сервиспака.
    • nahaus
      Подскажите пожалуйста как получить размеры листа с помощью метода GetProperties2? Пытаюсь получить сообщение. Что не так в строке swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Dim lErrors As Long Dim lWarnings As Long Dim swSheet As SldWorks.Sheet Dim swDrawing As SldWorks.DrawingDoc Dim sheetProperties As Variant Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc fullPathFile = swModel.GetPathName ' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk Set swSheet = swModel.GetCurrentSheet ' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk End Sub
      Да, важна координата X. Если резьба с допуском, 6H допустим, лучше брать d1 из ГОСТа или просто из наружного диаметра резьбы вычесть две глубины, так меньше шанс провалить. А уже потом уменьшать X по 0,05 мм.
      Потому что расчетная глубина резьбы не учитывает радиус скругления на резьбовой пластине. Поэтому на практике всегда глубже нужно делать резьбу, подгонять.
