меню параметров сверления в nx12, надо как в восьмой
Здравсвтуйте! как в nx12 при задании цикла сверления вызвать старое меню с кучей пунктов как к примеру в nx8? а то оно ограничено по параметрам .
как то открыл проект nx8 в 12й, и при редактирования сверловки вышло меню то старое, как так??
4 часа назад, lmmnd9 сказал:
Вам нужно вместо Hole_making включить Drill? Тогда в этом файле: C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\template_set\cam_general.opt снимите решётки с drill.prt
  • 8 месяцев спустя...
3 минуты назад, nk_cvetkov сказал:
открываю в блокноте убераю решётки  пишет отказано в доступе как побороть ?
попробуйте скопировать файл на рабочий стол, измените, сохраните. Позже перенесите его в исходную папку с заменой оригинала.
Если такой простой вариант не пройдет нужно искать проблему в правах администратора.
отлично спасибо заработало всё дело было в правах админа
Изменено пользователем nk_cvetkov
