Обработка поднутрения
Подскажите как обработать, пока новичок. Деталь и фреза в пропорциях (фреза грибковая).
Изменено пользователем GOR79
посмотрите этот семинар на английском
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=upcAogrj-l8
вечером попробую Вам помочь
красивое решение. а у меня по дуги не получилось ( надо будет попробовать. но ход мыслей мой был такой как и у Вас.
еще надо включить дополнительные проходы (multi passes ) что бы постепенно делать выборку в бок
Свой вариант я отправил на почту GOR79
Изменено пользователем Jevgenijs
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
