Обработка поднутрения
Подскажите как обработать, пока новичок. Деталь и фреза в пропорциях (фреза грибковая).
Изменено пользователем GOR79
посмотрите этот семинар на английском
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=upcAogrj-l8
вечером попробую Вам помочь
красивое решение. а у меня по дуги не получилось ( надо будет попробовать. но ход мыслей мой был такой как и у Вас.
еще надо включить дополнительные проходы (multi passes ) что бы постепенно делать выборку в бок
Свой вариант я отправил на почту GOR79
Изменено пользователем Jevgenijs
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
