19 часов назад, General Dead сказал:
Постоянно юзаю такой юсб\рс232 переходник с Deckel Maho DMC 103V Sinumerik 810D, все работает без проблем, софт использую сименовский WinPCIn, с Cimco Edit тоже работало. Нужно учесть что УП должна содержать специальную шапку где прописано название и папка куда чпу положит программу, еслии ее не прописать то положит в буффер либо в папку по дефолту. Если этой шапки нет или там ошибка какая (пробел в начале или что то подобное), то передача не стартует или виснет. Ну это что касается синумерика.
Приходится часто подключать разные системы по RS232, и везде есть свои особенности как в шапках передаваемых УП, так и в настройках. На одном Мазаке оказалось, что для нормальной передачи настройки в системе и на компе были не одинаковыми, как в большинстве случаев. Поэтому играясь настройками, в первую очередь добиваюсь передачи УП с системы на комп, а там уже становится видно, какую шапку требует ЧПУ. И далее уже поверяю обратную передачу.
2 часа назад, vl_cnc сказал:
Да это самый верный путь. Еще и прогу для отправки\приема желательно ставить ту что производитель рекомндует (их собственную например). Вообще конечно рс232 этот еще тот анахронизм и медленный очень на 9600, у меня синумерик 810д заливает уп размером в 500кб наверное минут 10.
Я ставлю монитор компорта и на нем уже выясняю настройки столько бит, сколько стоповых, скорость и т д
В 12.06.2018 в 14:39, Viktor2004 сказал:
Вот распайка RS232-RJ45
ТО-же не въехал? на ноуте настройки где выставлять ?
Ну, разъем RJ45 для COM порта иногда MOXA NPORT делает на своих преобразователях. Больше я такого чуда ни у кого не видел.
А параметры COM  порта на ноуте я выставляю в свойствах COM порта
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Понятно что экзотика,
я такие на Deckel Maho видал.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
